Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
В общем столкнулся с проблемой на соревнованиях коробка едет все переключает но проблема в том что он пары стоят 4.56 и 33 симекс автомат скидывает с первой на вторую но мне надо чтобы он ехал на второй! !!! обороты повышаются и в это время включается вторая скорость в брод это не айс на спринте тем самым проигрывал уазикам на механике вот решил проблемы исключить подскажите как сделать чтобы не переключалось на вторую скорость( может поставить переключатель но где) коробка мне нужно в принципе использование первой скорости максимум на две минуты
.У вас нет такой проблемы,?????
Come Up DS-9.5 WARN simex jungle trekker 33x11,5 .Locker .ARB . |
#2 |
Ручку АКПП дёргаю на себя до упора и вперёд
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#4 | |
надо вкл. 1-2 а не драйв.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#5 |
совершенно верно на ав 4 нету 1 первой только 1-2 вот это и проблема
#6 |
попробуй снять мозг и подать напряжение на оба соленоида - это вторая скорость и покатайся посмотришь будет ли слетать на первую.
#8 |
У меня тоже в режиме 1-2 на вторую только при повышенных оборотах, в остальных всё чётка
#9 | |
#10 |
