Старый 17.10.2014, 19:50   #1
Yurok_1
По умолчанию раздатка 231
ВСем здрасте! Изложу проблему: решил я на полный привод (4Lo)переключиться сегодня, переключиться переключился, но раздатка буксовать начала, со скрежетом неким тронулся. в итоге переключился на 2WD и поехал на яму. НАчали слушать смотреть, что не так. Открутил передний кардан и покрутил передний держатель крестовины слышно было как цепь звенит. Походу порвалась. Вопрос как так получилось, что цепи кранты? ЧТо может быть еще не исправно в раздатке, что покупать, к чему готовиться?
Последний раз редактировалось Yurok_1; 17.10.2014 в 20:02.
Yurok_1 вне форума
Старый 17.10.2014, 20:15   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Разбери раздатку, все увидишь. Думаю, цепь цела, недовключение...
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 17.10.2014 в 22:20.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.10.2014, 20:42   #3
Yurok_1
Грин Фрог, да то, что цепь это понятно. Во -первых не знаю как снимается раздатка, полюбому еслиее открывать цепь нужна, прокладки всякие подшипкники, сальники. может что-то еще не исправно, следовательно нужен ремкомплект, описание по снятию
Yurok_1 вне форума
Старый 17.10.2014, 21:26   #4
снять траверсу предварительно поддомкратив акпп - приспустить акпп до удобного(разумного) уровня - покругу открутить (по моему 7 гаек накидным ключем на 14 (себе распилил напополом верхние удобнее крутить. одна гайка под подушкой - те подушку снять - две гайки на 16 или 18 не помню уже. с раздатки снять все фишки. саму раздатку я снимаю один - весу кг 50 60 )) ну может меньше - вопщем не особо тяжелая. раздатка просто выдерается те снимается с выходного вала акпп - направляющих нет.
Старый 17.10.2014, 21:38   #5
Yurok_1
Ёсик, я смотрел там крышка какая то защитная есть, получается предварительно нужно убрать все тяги переключения режимов, чтобы снять крышку эту?
Yurok_1 вне форума
Старый 17.10.2014, 21:39   #6
нет. гайки крепления рк крепят пластину\опору тяги.
Старый 17.10.2014, 21:46   #7
Yurok_1
Ёсик, а как к верхним болтам добраться она же мешает им! там пара болтов есть я пальцами их нащупал. пару тяг точно убрать надо, а крышка на акпп крепится толи на 3 толи на 4 болтах
Последний раз редактировалось Yurok_1; 17.10.2014 в 21:50.
Yurok_1 вне форума
Старый 17.10.2014, 22:03   #8
Yurok_1
ВОЗНИК ВОПРОС! ВСТАНЕТ ЛИ РАЗДАТКА 231 с 5,2 вместо 231 с 4,0 без переделоки проблем?????????
Yurok_1 вне форума
Старый 17.10.2014, 22:21   #9
нет на 5.2 231х.
249 есть - встанет. но от 46ой акпп у рк вал длинее - легко болгаркой отрезается (делал не раз).
ты когда снимать будишь мне звони - расскажу подскажу.
Старый 17.10.2014, 22:27   #10
Yurok_1
ок! спасибо, возможно консультация понадобится.
Yurok_1 вне форума
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
