Хочу поставить СПАРТАН в Дану44- вопрос: при отсутствии пробуксовки задних колес, как будет подключаться перед? Не стану ли я "опошником"?
#2 |
Марка: Nsgv 1.6
спартан это разблокировка же - будет в поворотах морда подключаться
в отличии от дифа на разблокировке кардан вращается со скоростью внутреннего колеса Х передаточное число моста, а на дифе с усреднённой скорость колёс моста. а поскольку на морде останется диф, то разница оборотов карданов больше чем в стоке, есть риск виску лочить |
#3 | |
#4 |
Марка: Nsgv 1.6
в поворотах
разблокировка она по сути как обгонка работает, внешнее колесо быстрее крутиться и обгоняет главную передачу и левое колесо, а кардан вращается по внутреннему колесу. а спереди у тебя останется дифференциал, он на кардан даёт среднюю скорость между двумя колёсами. в итоге у тебя в стоке карданы и так с разными скоростями вращаются (суммарно передние колёса проходят путь больший нежели суммарно задние), а в случае с разблокировкой, задний кардан вращается ещё медленнее (он завязан на внутреннее заднее колесо, а оно проходит самое малое расстояние) и не факт что это прибавка не выведет муфту на режим - "оппа, мост забуксовал, дай ка я залочусь" |
#6 |
#7 |
#8 |
Почему бездействовать? Что-то Вы очень далеки от этих познаний. С обычным дифом крутят минимум одно заднее и одно переднее, а с блоком будет минимум два задних и одно переднее.
#9 |
#10 |
на 5% при живой виске он всегда подключен!
![]() если виска блочится сама от старости, до 50% доходит
