Старый 08.09.2014, 12:39   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Неспешно продается ZJ 94 г.в. 4литра
Спустя пару лет снова актуально :)
Итак, обновим инфу:
1994 г. ВИН 1J4GZ58S1SC554859
АКПП 42 RE
Раздатка 231 (родную 249-ю порвал)
Мотор 4 литра, 180 л.с. в ПТС
Родной (РЕАЛЬНЫЙ) пробег около 300 тыс.км. На одометре ахинея естественно. Из них 100 тыс моих.
Расход бенза трасса 11-12л.
Город лето до 16 л.
Город зима до 20 л.
У авто по сути три хозяина было. 1 хозяин - контора которая его таможила, второй хозяин потом переписал на жену, потом обратно, потом его взял третий хозяин, а у него уже я.
Хорошие позиции:
1. Задние дисковые тормоза. Диски-колодки новые.
2. Потолочная консоль с компом
3. Исправные электросиденья
4. Штатная музыка Инфинити-Голд+ голова Пионер.
5. Зимняя резина (шиповка Nokia) в среднем состоянии
6. Комплект литых дисков на 16 с BFG AT 245\75\16. Почти новая!
7. АКПП контрактная, после переборки в АКПП-Сервис (Москва)
9. В серьезных ДТП не был. Почти везде родная краска кроме вод.двери и заднего правого крыла (притирали)
10. Живой передний кардан
11. Хорошее (но не идеальное) состояние салона. Дырки нигде не прожжены. Сиденья не подраны.
12. Мотор масло не ест. Точнее ест, но в самых разумных пределах (500-700 гр от замены до замены) Немного теряет через задний сальник КВ (собрался менять на днях).
13. НЕ ГНИЛОЙ! Климат у нас хороший... Немного на задней двери только очаг жучков.
14. Чистые документы. Неоднократно выезжал и въезжал в страну.
15. Масло использовал полусинтетику Shell 10-40
16. Местами до меня укладывали щумоизоляцию в двери.
17. Зарядка, гена, стартер и аккум вообще никогда не напоминали о себе.
Стоят новые:
Ступицы перед
Амморты пятой двери
Колодки-диски сзади
Ремонт РСМ (кондеры и проблема с запуском в мороз решена)
Теперь косячки, их тоже немало:
1. С кнопок водительской двери не работает стеклоподъемник задней двери - обрыв в жгуте. Где - знаю. Неохото лезть паять.
2. На центральном дисплее торпеды часто моргает ошибка раздатки. И сбрасывается время. Плохой контакт в цепи разъема как раз самого дисплея. Нужно пропаивать ножки.
3. Подтекает масло сзади мотора (писал выше), после перехода на синтетику. Уплотнительные кольца адаптера фильтра уже заменил, теперь дело за задним сальников КВ. Куплен, ждет замены вместе с прокладкой поддона.
4. Подвывает подшипник хвостовика заднего моста (слышно в диапазоне от 60 км/час). Редуктор открывали - гудит не пара.
6. Царапина арки заднего правого крыла. Не красил. Мелочь, но неприятно.
9. Немного просели петли передней пассажирской двери. Надо ремкомплетить.
10. Трещина корпуса правого зеркала заднего вида.
11. Немного порван уплотнитель задней двери внизу у порога.
12. Подшипники полуосей люфтят немного. Но зато вообще не гудят. В идеале нужно их заменить. Поэтому лежат в коробочке про запас.
13. Кондей требует заправки. Прошлое лето еще работал - сдох к осени. Давление только остаточное. То есть пустой не в ноль - жить должен.
14. Треснуто лобовое в нижнней части пассажирской половины
15. Не работает с брелка замок задней пассажирской двери.
16. Протерта тормозная трубка заднего правого колеса. Заплющена молотком. Надо заменить. Я так езжу уже год)
Отвечу детально по любой позиции. Сфотографирую любой интересующий узел.
Цена 200 т.р.
Продаю по причине хотения пикапа
Neon_TI вне форума
Старый 14.09.2014, 21:46   #2
IgorK
Марка: Jeep Compass 2006, 2.4 CVT
По салону фото можно сделать? Подкапотное?
IgorK вне форума
Старый 15.09.2014, 09:41   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сообщение от IgorK Посмотреть сообщение
По салону сделаю. Подкапотное почти и не мылось никогда :) Но могу сделать
Neon_TI вне форума
Старый 15.09.2014, 10:23   #4
leshii
Аватар для leshii
Марка: Эксплорер 2 V8
Какой пикап решался брать?
leshii вне форума
Старый 15.09.2014, 10:42   #5
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сообщение от leshii Посмотреть сообщение
Бюджет невысок, поэтому или Рейнджер, или Л200 олд
Neon_TI вне форума
Старый 15.09.2014, 12:35   #6
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
17. Зарядка, гена, стартер и аккум вообще никогда не напоминали о себе. за 100 тыс.км.
А вот это реально круто. Генератор-то ладно, но вот чтоб стартер столько работал, не ожидал!
Sergey_B вне форума
Старый 15.09.2014, 12:45   #7
Тёма
Марка: Grand Vitara
самое смешное когда люди пишут - в машине ничего не ломалось и не менялось. только масло менял. Это значит что ресурс свой деталь отходила и вот сейчас то у нового хозяина и начнется сыыыыыыыыыыыыыпаться.
Тёма вне форума
Старый 15.09.2014, 13:47   #8
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сообщение от Тёма Посмотреть сообщение
Ну почему не ломалось...
Порвал раздатку, перебирал ГУР. Автомат менялся.
Neon_TI вне форума
Старый 17.09.2014, 14:29   #9
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Neon_TI вне форума
Старый 17.09.2014, 14:31   #10
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Подкапотное пока не делал - у меня на прошлой неделу гур развалился - все в масле. Жэсть просто :) Нельзя такие ужасы выкладывать))) ГУР-то я поменял, но вот в порядок еще ничего не привел.
Neon_TI вне форума
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
