Старый 21.08.2014, 20:05   #1
SDKEN
Аватар для SDKEN
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4,7 LIMITED 2003 NV-247 Quadra-Drive
По умолчанию Стучат подшипники полуосей.
Добрый Всем вечер! Пишу сообщение, зная, что создающие новые темы про старые проблемы не в почёте. Пользуясь поиском, изрыл все темы, связанные с задними подшипниками, а именно, бренчание на неровностях. Многие из подобных тем начинаются с вопроса, что это может стучать? Продолжаются эти темы уходом в иные проблемы или в иные темы для обсуждения. Логики лечения мало. Что стучит я знаю, но вот как лечить на ум ещё не пришло, нужна помощь! На сервисе понятно тема одна, меняем подшипники и счастье, а нет, только денег оставил, подшипники с той же мелодией бренчат. За бабки они рубятся, предлагали полуоси поменять в купе с сателлитами, ну и там со всеми железками, которые, типа путём исключения. Вера в подобное исчезает вместе с зря потраченными деньгами! Читал спасающие советы в темах: установка жёсткой блокировки (?); наплавка шайб на внутренние торцы полуосей (у меня там даже потёртостей нет, чистое цементированние металла). Моё мнение, что либо зазор между наружной обоймой подшипника полуоси и мостом, либо по какой то причине конус подшипника не садиться на своё законное место. Есть у присутствующих владельцев WJ мнение или опыт решения?
Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник нашего опыта - наша глупость.
SDKEN вне форума
Старый 21.08.2014, 22:17   #2
мош это колодки?
Старый 22.08.2014, 05:06   #3
мост та хоть какой? с Склипсами или безних.
Старый 22.08.2014, 07:11   #4
SDKEN
Аватар для SDKEN
мош это колодки?
Поддомкрачивали мост, ставили на ручник, нажимали на тормоз. Люфт небольшой есть, если сильно за колесо раскачивать из стороны в сторону, но люфт этот не продольный. Если в этом состоянии, имею ввиду удерживая на тормозах, пнуть ногой в верхнюю часть колеса, то и появляется это мерзкое дребезжание в области подшипника.
SDKEN вне форума
Старый 22.08.2014, 07:27   #5
SDKEN
Аватар для SDKEN
Как модель даны определьть? Знаю, что ЛСД нет. Что за клипсы?
SDKEN вне форума
Старый 22.08.2014, 07:56   #6
мотор хотяб какой
дребезжание это колодки ручника скорее всего. полуось слишком тяжелая чтоб дребезжать
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.08.2014 в 07:58.
Старый 22.08.2014, 08:03   #7
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
при зазоре между подшипником и посадочным местом в рукаве моста, подшипник разбивается за неделю максимум. После этого появляется гул, а потом подшипник полностью разваливается, полуось трется об рукав, сама при этом стирается и посадочное место подшипника в рукаве убивает напрочь.
Поэтому не зазор это :)
kolover вне форума
Старый 22.08.2014, 09:15   #8
senator864
Аватар для senator864
мотор хотяб какой
Плюсую. Было что-то подобное, но только справа. На ямках раздавался нифига не мелодичный лязг. Вскрытие и осмотры всего оставили в недоумении - кроме высыпавшихся накладок колодок ручника все на месте. Прошло само
senator864 вне форума
Старый 22.08.2014, 09:20   #9
senator864
Сообщение от SDKEN Посмотреть сообщение
Надежней всего расшифровать вин.
Или так:http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/rear_axle.htm
Старый 22.08.2014, 09:44   #10
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Хехе. Тоже бренчало. А кто сказал, что это подшипники? У меня поперечный люфт полуоси (верх/низ) был связан с износом корпуса дифференциала. То есть весь сателлит гулял относительно корпуса дифференциала. Заменил корпус и забыл.
origin вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
