Старый 12.11.2014, 16:23   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Дайджест Кулаки Рулевая от WJ на ZJ (XJ)
Дайджест по установке (свапу) кулаков и тормозов от WJ на ZJ (XJ)
Решение по данной переделке принимаете вы сами, все риски лежат на вас:
Ступицы
Вылет ступиц XJ (поздние, которые пошли после разборных), ZJ, KJ? YJ, WJ одинаковый 2,119" (53,82мм). (ZJ и WJ проверил лично)
Вылет ступиц TJ - 1,912" (48,56 мм).
во многих магазинах и в "библии" неверная информация что tj одинаковая с остальными
За размеры спасибо Skydive
Варианта 4
Вариант 1:
Ступицы остаются старые (ZJ, XJ полагаю аналогично, как вариант ещё KJ (но проверить следует) + бонус касательно датчика АБС , см. далее))
сажаются на проставки 6мм (+-0,5 мм, данные различные, в РФ используют лист 6мм) (проставки сваркой прихватываются к кулакам (треб. уточнения по свариваемости, см. видео))
это делается для того чтобы центр поворота шруса (кардана) совпал с осью поворота кулака
требуются проставки под скобу суппорта такой же толщины что и под ступицу
АХТУНГ за болты крепления ступицы - встречал в сети вопросы на тему более длинных
Вариант 2:
Ступицы ставятся от TJ,
проставки под суппорт не требуются т.к. вылет ступицы меньше
Вариант 3:
Ступица остаётся старая (ZJ, XJ полагаю аналогично)
Полуоси подрезаются на 3-5мм (зависит от полуосей и толщины пальца дифференциала)
при повороте кулака полуось чуть смещается от центра чулка
так делал MOPARыш, + на англоязычном форуме встречал такое решение.
мышь33 делавший данную операцию дважды, пользовал проставки, и считает что для карданной полуоси это плохо, для шрусовой терпимо.
я немного порисовал и у меня при 45 угле поворота кулака получалось отклонение в пару мм от центра чулка и угол в полградуса между осью палки и осью чулка - имхо некритично если не стоят допсальники при входе в чулок (на крестовинных полуосях частенько ставят)
Вариант 4
Ступицы от Ford Explorer 2,
по проставкам ясности нет, есть бонус касательно датчика АБС (см. далее)
так делал barracuda
и есть сомнение по их прочности от пользователя Skydive
Есть ступица от Эксплорера. Дохлая она, те слабая, а так да на ZJ подходит.
И датчик АБС в нее вворачивается.
Слева ступица джип, справа -форд.
На джип посадочный диаметр в кулак -100 мм, на форде 85 мм.
Фигня короче, а не ступица)))
Тормозные диски
от wj с пересверловкой под штатные ступицы (5х114,3)
либо от KJ ,но края колодок выступают (так делал MOPARыш)
ещё вот картинка с параметрами дисков нашёл её тут
кстати видел в продаже тормозные диски с универсальной разболтовкой , но то были задние, мб есть и передние такие
Суппорта
в данной теме речь идёт об Akebono
полагаю Continental аналогичные
отличия этих суппортов тут
В зависимости от ступицы используем проставки между скобой и кулаком
в случае использования 16 дисков проблем нет
15ые диски с минусовым вылетом (от 19) - проблем нет по отзывам
15ые диски штатные - надо подтачивать суппорт
(ниже в ссылках это видно)
шаровые опоры
неоднократно было упомянуто что меняется нижняя шаровая опора.
хотя у нескольких человек без замены обошлось. Например мышь33 ставил без проблем
но изучив данный вопрос на англоязычных форумах вынес следующую информацию:
шаровые zj (xj , yj ????) и wj
верхние одинаковые
нижние отличаются углом конуса (1,5 и 2 дюйма на фут, какой где - пока не скажу)
лично я буду менять шаровые.
на видео этот момент показан наглядно.
АБС
датчики по партномерам и описанию в сервис мануалах разные
есть один спорный случай когда датчики от wj подошли на zj и проблем не было
либо "фрезеруются" кулаки под посадку старого датчика
вариант 1
из темы на нашем форуме
вариант 2
англоязычный форум
либо ставятся ступицы от ford explorer 2, там датчик в самой ступице. но там вылет отличается(так делал barracuda)
и ступицы KJ возможно подходят (тоже есть версии с АБС датчиком внутри)
Рулевое управление
непроверенная информация:
тяги от wj длиннее обычных, т.к мосты шире на 11 см
но
при этом колея
wj 1511мм
zj 1773мм
т.е. по 19 мм на сторону больше
при монтаже родные зетковые привода подрезались на 5мм иначе упирались в палец саттелитов в дифференциале (т.к. ступицы с чуть разным вылетом)
вывод только один пока 11см (110мм) там неоткуда взяться.
с другой стороны инфо от пользователя
померил я мосты у виджея на 7 см шире мосты чем на зетке
укорачиваются??? (сами тяги нельзя ли обрезать по торцам , или резьбы не хватит уже???)
Намерен проверить в ближайшее время (скрутить и приложить к родной рулевой)
вопросы/непонятные моменты:
1) возможно ли с кулаками wj использовать тяги родные и схему родную, чтобы разбить переделку на 2 этапа?, если геометрия трапеций одинаковая то да, если нет, то грустим
2) демпфер различные места закрепления, но на wj на тяге хомутом крепиться - подвижное, эксперимент покажет
3) мышь33 , говорил что на нелифтованные машины не ставил и опасается что тяги будут задевать за кронштейны стабилизатора и чашки пружины, которые на wj торчат меньше вперёд. Покажет эксперимент.
Ещё момент, рулевая тяга от сошки приходит на кулак выше, получается параллельность с тягой панара нарушена
Как вариант обойтись малой кровью типа сошки от xj или yj которые с меньшим вылетом и соответственно подниметься край тяги у сошки
сошки xj и zj (с пират4х4)
ещё картинка
From L to R, stock CJ pitman (straight) arm, a stock YJ/TJ arm (~2" of drop), a stock XJ arm (~3" of drop), and finially an aftermarket XJ arm measureing at ~4". This aftermarket one is from rusty's and should be pretty close to the drop from a ZJ arm.
слево-направо сошки
CJ, YJ/TJ (смещение 2 дюйма вниз), XJ (смещение 3 дюйма вниз), сошка от расти XJ (смещение примерно 4 дюйма вниз) предполагается что ближе всего к ZJ по вылету
Прокачка тормозов
перед отсоединением шланга - зажимаем его. тогда прокачка простая, без прокачки блока АБС
Защита/пыльник тормозного диска на старых кулаках есть защита тормозного диска, на новых нет, предполагается что на новые она встанет при должной подрезке, не думаю что будет лишним.
Англоязычная страница по установке на XJ
Видео по установке на xj
Переделка рулевых тяг
тормоза от WJ на ZJ и АБС?
Свап на WJ кулаки и тормоза - подскажите по мелочёвке
Последний раз редактировалось Хасковод; 20.11.2014 в 16:06. Причина: Свёл воедино
Хасковод вне форума
Старый 12.11.2014, 19:26   #2
alekssandr
датчики родные (если открутить винты получиться))))
но под них место готовить.
что то я так и не нашел инфы, чтоб кто то это место приготовил...только мопарыш трещал, что у него датчики от вжика работали за зж....фантаст
alekssandr вне форума
Старый 12.11.2014, 19:36   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в вашей теме фотографии есть подготовки мест
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...50&postcount=6
Хасковод вне форума
Старый 12.11.2014, 20:07   #4
alekssandr
не понравилось мне это решение, как ни примерял, датчик ровно не встанет...значит абс нормально работать не будет..единственное правильное решение, на мой (и не только мой) взгляд, ступицы от форда...
Старый 12.11.2014, 21:13   #5
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
А датчики виджея нормально встают и стыкуются с нашей системой абс?
AVP-Ufa вне форума
Старый 14.11.2014, 14:31   #6
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Не трещал а писАл.Ставил виджовые датчики на зэдку 5.9.Хозяин этого 5.9 Кудря из ТерритирииЖып.Я ему первому внедрил вжикотормоза.Он то мне и сказал что абс работает нормально.Сам я на этой машине повседневно не ездил.Но лампочка абс при движении авто не горела.И тухла после того как авто заводился,
MOPARыш вне форума
Старый 14.11.2014, 14:33   #7
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А от либерти ступицы не подойдут???Там тоже абс в ней
MOPARыш вне форума
Старый 14.11.2014, 14:50   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
штатные датчики выдают слабый переменный ток за счёт прохождения гребней мимо постоянного магнита в датчике, это переменный ток считывается мозгом и т.д
сопротивление 900-1300 Ом
инфо из родного мануала 98 года
а вот инфо из мануала на wj 2003 года
блок абс подаёт питание на датчики, и за счёт гребёнки на выходе ток и вольтаж меняются типа
и блок измеряет эти изменения и вкуривает о вращении
Последний раз редактировалось Хасковод; 14.11.2014 в 15:05.
Хасковод вне форума
Старый 14.11.2014, 14:56   #9
Старый 15.11.2014, 07:57   #10
Метки
кулаки wj на zj, рулевая wj на zj, тормоза wj на zj
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
