Старый 30.08.2014, 13:50   #1
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
По умолчанию Течёт подъемник
Может на форуме есть спецы по гидравлике и подъёмникам? Помогите разобраться!
Что б перекинуть из кузова в кузов своего чирка, я снял большой гараж с подъемником. Так вот когда подъёмник поднимаешь почти до самого конца, или бывает начинает литься и с самого начала подъёма если подъёмником долго не пользоваться (2-3 дня), из левого гидроцилиндра льётся масло, прям хорошей такой струёй. Льётся из небольшого отверстия, вверху, в стенке цилиндра. Отверстие закрыто медной сеткой. Хозяину гаража по фиг на это, и он просто привозит масло) Хочу разобраться что не так, да и не просыхающая масляная лужа на полу уже порядком достала.
nbvf вне форума
Старый 30.08.2014, 14:10   #2
Ark_96
Марка: Cherokee KJ 3.7 Sport, 06г.
Сообщение от nbvf Посмотреть сообщение
Вытащить цилиндр, разобрать.заменить манжету. Работать вдвоём. Визуально - полный аналог популярного подъёмника Т4. Манжету купить в фирмах, которые занимаются гаражным оборудованием. или вызвать их спецов. Неспешной работы на 2-3 часа. Причины выдавливания манжет:
_перегруз
_нерабочие механические стопоры в колоннах.
_неостановка насоса при макисмальном подъёме (передавливает)
В общем, ничего сложного
Ark_96 вне форума
Старый 30.08.2014, 14:12   #3
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
сними цилиндр и отвези на ремонт.быстрее будет.манжеты поменяют и все,если на штоке выработка,царапина,кривой то и ты тогда забей.
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 30.08.2014, 14:26   #4
nbvf
Аватар для nbvf
Сообщение от Ark_96 Посмотреть сообщение
Сообщение от руслан 56 Посмотреть сообщение
Да, пожалуй)) Так и поступлю. Я предполагал что может воздух там в системе, или неправильно его установили (та сторона что течёт сантиметров на 5 ниже другой, поэтому мех. упоры не работают синхронно, либо один либо другой.) Благодарю за помощь!!!
nbvf вне форума
Старый 30.08.2014, 21:52   #5
Ark_96
Вот одна из причин сама напросилась. перекос кареток выводится тросами в небольших пределах. При этом пятки колонн должны быть практически в горизонте. Работать с текущей гидравликой и неработающими стопорами? воображение рисует "занятные" картинки.. Видимо, хозя ещё тот кадр..
Лучше всё же починить или поискать другой вариант..
Ark_96 вне форума
Старый 30.08.2014, 22:10   #6
а синхронизировать не пробывали?
Старый 30.08.2014, 22:53   #7
Ну да и потом проверять'чтобы отщелкивали одновременно под нагрузкой'у меня один такой с разным весом по разному стопорит'легкие машины только одна сторона стопорится.А вот бенд пак уже 9лет работает справно'но и кетайцы себя отбивают за месяц.
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
