Старый 20.08.2014, 08:45   #1
dimarik
Марка: гранд чероки wj 2003 Н.О
По умолчанию радиатор ож 4.7
мужики потек радиатор.кто менял подскажите-нужно морду полностью разбирать?или можно так как нибудь открутить его?
dimarik вне форума
Старый 20.08.2014, 09:20   #2
senator864
Аватар для senator864
Машина какого года? Если дорестайл - то решетка радиатора и бампер - единое целое, снимать по любому. У меня был самый геморрой отцепить шланги акпп. По итогу просто их отрезал, потом заменил на обычный бензостойкий шланг. Да и гамбургер из электрокарлсона, радиатора ож и радиатора кондея намного удобней раскручивать отдельно от машины. Также не надо забывать про гайки трубок акпп на заменяемом радиаторе - могу идти очень и очень хреново.
senator864 вне форума
Старый 20.08.2014, 09:22   #3
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Если дорестайл
шутка )) 4.7 на дорестайле ))
dimarik, бампер и тд и тп снимать.
Старый 20.08.2014, 09:40   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Можно сделать и без снятия морды. Но секас, конечно.
origin вне форума
Старый 20.08.2014, 09:41   #5
origin
Да нет, не шутка. До 2002 года рамка гриля и бампер были единым целым. После рестайла они пошли отдельно.
origin вне форума
Старый 20.08.2014, 09:44   #6
senator864
Пардон, я оцениваю шансы в силу праворукости моего авто. У меня трубки акпп невозможно открутить - мешает рулевой редуктор. На леворуком варианте может и иначе.
Старый 20.08.2014, 10:18   #7
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
У себя делал так:
1. Снятие бампера и решетки, монтажной панели вместе с фарами и планки верхней с замком, защиты рулевых тяг
2. Под машиной открутил хомуты на соединении железных трубок с резиновыми шлангами на охлаждения акпп
3. Там же снизу 2 трубки и 1 шланг на гидромодуль
4. Разъединил радиаторы, кондейный и гуровский отвел в сторону (их от магистралей не откручивал)
5. Достал радиатор охлаждения двс вместе с трубками акпп и гидромодулем
При покупке радиатора надо учитывать, какой у вас вентилятор охлаждения двс. Под вискомуфту он на пару см выше, гидромодуль на него не встает!
Последний раз редактировалось Alex-494; 21.08.2014 в 10:36.
Alex-494 вне форума
Старый 20.08.2014, 18:48   #8
yaromir
Я менял без снятия бампера. верх снимал полностью, усилитель который сверху держит подфарник. более ничего не снимал, секас конечно есть, но всё меняется без проблем.
yaromir вне форума
Старый 20.08.2014, 19:29   #9
dimarik
спасибо....как соберусь с духом займусь....
dimarik вне форума
Старый 20.08.2014, 21:38   #10
Чирокез
Аватар для Чирокез
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Менял раз 7 радиатор)))
На разных вжиках.
Снимаем панель металлическую. сквозь решетку откручиваем весь крепеж радиаторов кондея, гура и основного, замок капота естессно откручиваем со швеллера.
Трубки Ёкпп режем и покупаем новые, один фик они конченные+ хомуты.
Откручиваем электровинт. отгибаем панель чуть назад и боком слева по ходу авто вынимаем.
Чирокез вне форума
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
