Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Юридические вопросы, ГИБДД, ПДД, ДТП и тд и тп
Старый 09.10.2014, 22:34   #1
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Exclamation нужна помощь! подскажите.
нужен совет знающего
у меня купили джип с другого региона.перед постановкой на учет решили сделать экспертизу.я пригонял его с калуги.сам ставил на учет-только менял бампера(без проблем).
эта зкспертиза дает запрет о постановке на учет.эксплуатацию?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
№ 10-14/104 06 октября 2014 года
01 октября 2014 года в ЦЭиИ при обращении Синякова А.А., на исследование поступил автомобиль JEEP-GRAND-CHEROKEE, ПТС: 50 МР 026448, пластины государственного регистрационного знака Н 413 АЕ 152RUS, изготовлен в 1995 Chrysler Corporation (г. Детройт, США), тип кузова 5-дверный внедорожник, кузов а/м окрашен полиуретановым покрытием Raptor черного цвета (снимки № 1, 2).
На разрешение эксперта поставлены вопросы:
- Заводским ли способом нанесены маркировочные обозначения идентификационного номера на кузове представленного автомобиля и подвергались ли они изменению?
- Имеются ли следы полного отделения и замены маркируемой панели (детали) с идентификационной маркировкой VIN и ее принадлежность?
Осмотр маркировочных обозначений проводился в соответствии со справочно-методическим пособием «Исследование нестандартных маркировочных обозначений узлов и агрегатов автотранспортных средств отечественного и зарубежного производства», СЗРЦСЭ Минюста России, М., С.- П., 2004г.
Указанный автомобиль был предоставлен в распоряжение специалиста и осмотрен по месту стоянки в гаражном боксе г.Березники, Пермского края.
При первичном осмотре а/м, в салоне под сиденьем заднего правого пассажира обнаружен VIN-номер:
«*1J4GZ78SXSC528918*» (снимок № 3).
Знаки маркировки нанесены методом кернения (очертания знаков образованы точечными углублениями в металле) со слабой глубиной по контурам, ровно, на одной горизонтальной линии, с одинаковыми интервалами между знаками. Размерные параметры знаков одинаковые, одноименные знаки имеют одинаковую конфигурацию. Следов изменения знаков не обнаружено.
При сравнении изученной маркировки со стандартными образцами маркировок идентификационного номера а/м данной марки, установлено полное соответствие по форме и содержанию записи, по размерным параметрам и конфигурации знаков.
Особенностями маркирования автомобилей данной марки является использование в структуре идентификационного номера на 9-й позиции специального условного знака – «контрольного», правила формирования которого определены Сводом Федеральных Законов США.
При расчёте контрольного знака установлено, что он имеет правильное значение.
Следующим, было демонтировано ковровое покрытие с заднего ряда пассажирских сидений и пола, в связи, с чем обнаружен кустарный сварной шов, полностью разделяющий кузов а/м на две составные части (снимки № 4, 5).
Далее, в подкапотном пространстве на панели усилителя радиатора в левой ее части, обнаружена металлическая заводская идентификационная табличка с дублирующим VIN-номером:
«*1J4GZ78SXSC528918*» и техническими данными (снимок № 6).
Эксперт: Винтовкин И.Т.
Свидетельство № 00590, от 27 мая 2010г., по специальности «Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов»,
действительный Член некоммерческого партнерства «Палата Судебных Экспертов»,
протокол № 20 от 27.05.2010г.
Центр Экспертиз и Инноваций
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Калинина 18-а, офис: 1
тел. +7*908 26 94944, e-mail: expertavto159@mail.ru
Знаки выполнены рельефно-выпуклым способом, имеют одинаковую ширину, высоту, глубину нанесения по контуру знаков. При сравнении описанной маркировки с заводскими аналогами, установлено соответствие форме и содержанию, по размерным параметрам и конфигурации знаков, что указывает на ее заводское исполнение.
Следов изменения существующих знаков на идентификационной табличке не имеется.
Заводская идентификационная табличка установлена на два самореза, способ крепления не соответствует стандартам завода-изготовителя и является кустарным.
Следующим, визуальным осмотром левой (водительской) двери установлено, что в штатном месте полимерной заводской идентификационной табличка не имеется (снимок № 7).
Далее, был произведен осмотр «полицейской шильды», расположенной в салоне слева под ветровым стеклом, на две заклепки односторонней клепки. На всей поверхности шильды чётко просматриваются упорядоченно расположенные маркировочные знаки:
«*1J4GZ78SXSC528918*» (снимок № 8).
Маркировочные знаки соответствуют заводским стандартам, следов изменения знаков не имеется. Крепление шильды имеет следы перезакрепления, а на поверхности пластины видимы следы механического воздействия.
Далее, была демонтирована декоративная панель (обшивка) водительской двери. На внутренней поверхности панели бумажной наклейки (паспорт транспортного средства) с VIN-номером не имеется.
Следующим, была демонтирована консоль между сиденьем водителя и пассажира. На консоли бумажной наклейки с VIN-номером не имеется.
Далее, в скрытой полости усилителя заднего бампера а/м, где заводом-изготовителем наносится восьмизначный номер (последние знаки VIN-номера).
Осмотром полости выявлены цифробуквенные обозначения нанесенные методом тиснения, имеющие следующее содержание:
«SC528918» (снимок № 9).
Каких-либо других знаков или их фрагментов, а также следов изменения или уничтожения существующих маркировочных знаков не имеется.
Идентифицировать переднюю часть а/м не представляется возможным, т.к. доступ к скрытой маркировке в полости усилителя переднего бампера, из-за конструктивных (кустарных) изменений, не возможен.
В Ы В О Д Ы:
В ходе проведенного исследования автомобиля JEEP-GRAND-CHEROKEE, ПТС: 50 МР 026448, пластины государственного регистрационного знака Н 413 АЕ 152RUS, 1995 года выпуска, цвет кузова черный, выявлен кустарный сварной шов, разделяющий а/м на две составные части.
В скрытой полости усилителя заднего бампера а/м, обнаружена маркировка: «SC528918» обозначающая последние восемь знаков VIN-номера исследуемого а/м.
Это позволяет эксперту утверждать, что «полицейская шильда» и металлическая заводская идентификационная табличка с дублирующим VIN-номером: «*1J4GZ78SXSC528918*», учитывая несоответствия по креплениям, не принадлежат передней части (отделенной) исследуемого автомобиля.
тел. +79082694944, e-mail: expertavto159@mail.ru
__________________________________________________ _________________________
Приложение к заключению № 1:
снимок № 1 снимок № 2
снимок № 3
снимок № 4 снимок № 5
снимок № 6 снимок № 7
Приложение к заключению № 2:
снимок № 8
снимок № 9
Тип файла: pdf 1.pdf (699.8 Кб, 34 просмотров)
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 09.10.2014, 22:39   #2
Название темы нужно для поисковых запросов. В названии темы должна быть отражена суть темы.Не ужели сложно назвать тему в соответствии с содержанием?
Старый 09.10.2014, 23:15   #3
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Повторно проходить со вскрытыми тобой полостями.
С паджерой когда занимался - вин на раме сгнил, заварили дыру, пришлось срезать и демонстрировать дыру.
Но это было 100 лет назад, сделали вклейку.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 09.10.2014, 23:16   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
с чисто юридической точки зрения - если нет доказательств вины - ты не виновен.
в данном случае эксперт на себя взял смелость "утверждать" хотя по сути не имеет на то права. т.к нет неопровержимых доказательств, предпосылки есть -да, но их нужно доказывать, а это гемор, лень.
думаю просто "дое@ался.. решил показать свою "компетентность"
ЗЫ. про наклейки - на предыдущем джипе их тоже давно небыло, и табличка под капотом тоже на саморезах висела.. так извините - машине 20 лет!
EBгений вне форума
Старый 10.10.2014, 00:23   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Хм... Причем тут наклейки? Всё правильно эксперт сделал. Исключений из правил быть не должно.
Вин на кузове приварен с куском кузова: " выявлен кустарный сварной шов, разделяющий а/м на две составные части".
А табличка : "Заводская идентификационная табличка установлена на два самореза, способ крепления не соответствует стандартам завода-изготовителя и является кустарным."
Последний раз редактировалось Sergey_B; 10.10.2014 в 00:29.
Sergey_B вне форума
Старый 10.10.2014, 00:32   #6
El Toro
Аватар для El Toro
А это вы добровольно поехали? Эти данные записали где нить?
Просто если там под бампером окажется что то кустарное - машине конец, в лучшем случае вечный учет.
Если отметок нигде нет - я бы в другой регион ломанулся переставлять...
El Toro вне форума
Старый 10.10.2014, 00:34   #7
El Toro
Аватар для El Toro
EBгений, вина - это через возбуждение УД же?
А соотвествует ТС стандартам идентификации или нет - просто заключение криминалиста.
El Toro вне форума
Старый 10.10.2014, 00:39   #8
Сообщение от джип619 Посмотреть сообщение
идентификация не возможна ...
Старый 10.10.2014, 08:17   #9
джип619
Аватар для джип619
Марка: джип Zj
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
Он сам-проявил инициативу,в ГАИ не ездел.
Я покупал на сайте с Калуге у боряна,приехал в нижний и спокойно поставил-сняв бампера.
Так поставить,снять на учёт не сможем этот джип?
Олег - 9026815122
джип619 вне форума
Старый 10.10.2014, 08:31   #10
El Toro
Аватар для El Toro
джип619, если записей об этой сверке нету( а их нету) т.к. Вы сами обратились и заявления из МРЭО у вас не было - сможете, если канечн в ГАИ этот шов еще раз не обнаружат.
Это у тебя просто результаты независимой экспертизы на руках, которые только у тебя на руках и есть.
Подкованные у вас покупатели... Если б мне предложили машину на экспертизу свозить, я бы отказался или попросил за это денег...
А еще слюни на него пускал... слава богу с покупателем по цене не договорились, а то я уже почти к тебе билет покупал:)
Последний раз редактировалось El Toro; 10.10.2014 в 08:34.
El Toro вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
