Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Всем здрасти. Проблема такая после езды по трассе с скоростью 90-110 (быстрее обычно не езжу) что-то будто подклинивает при троганье с места в районе заднего моста, звуков никаких при этом нет только на кузов передаются небольшие толчки минут 20, потом проходит. Что это и как с этим бороться?
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум! ![]() |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
При любом из перечисленных диагнозов будут такие симптомы?
#4 |
если в заднем мосту стоит ЛСД то смените масло на кастрол для слипа.
колеса одинакового диаметра? накачены равномерно? ЛСД стоит? какое масло залито? какие задние тормоза? в каком сотоянии креставины? какая раздатка? в каком положении раздатки симптомы? пары в мостах одинаковые?
#5 |
Колёса одинаковые, ЛСД по-моему нет, тормоза дисковые, крестовины в порядке, рк 249 не од, масло незнаю какое в клубном сервисе Бридж меняли везде, рк в положении HI, пары в мостах не в курсе какие... Как узнать есть ли ЛСД , только вскрыть?
#6 |
Разок застрял, колёса только по одной стороне крутились...
#7 |
Может ЛСД с убитыми дисками , или просевшими пружинными шайбами .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#9 |
ЛСД у всех стоит или как?
#10 |
А почему не постоянно, а только после трассы?
