Старый 16.08.2013, 05:46   #1
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
По умолчанию Периодический гул в рулевом.
Доброго времени. Может плохо смотрел, но все же спрошу. Иногда, когда на заведенной машине резко крутнуть руль, то можно услышать такое ГУУУ, но не от гура, а звук ка будто идет из самого руля. Гур работает, вроде как, нормально, колеса вертит без напряга и звуков посторонних не издает(масло в нем чистое и без посторонних запахов). Если рулем не резко крутить, то звука никакого нет и на ходу тоже никакого звука не появляется, даже когда надо экстренно выкручивать руль. Гууканье именьь на стоячем авто с завденным двигателем, ну и когда надо развернуться на пяточке маленьком на маленькой скорости - выворачиваешь руль на полную, делаешь маневр, начинаешь выворачивать руль обратно и слышно ГУУУ, но если рулую дать самому вернуться в исходное положение, то опять же звуков нет. Вот такая загогулина, может быть кто сталкивался, Может там смазать надо чего, может это редуктор?
П.С. - повторюсь, происходит это далеко не всегда.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
