Старый 23.08.2014, 21:32   #1
Drek
Аватар для Drek
Марка: xj laredo 87г 4.0 AW4 renix
По умолчанию Нет искры xj 4.0
Опять пропала искра. Поставил новую катушку с комутатором, дпкв. Толку ноль. На эбу сигнал с датчика идет, с выхода на желтый провод не выходит сигнал на комутатор. В чем может быть проблемма? Как проверить эбу? До этого менял коробку, перед заменой искра была.
Drek вне форума
Старый 24.08.2014, 15:36   #2
иван 262
Аватар для иван 262
Марка: 1
сам завелся только позавчера,было тоже самое,пропала искра поменял катушку ,прозвонил проводку,полазил по форумам и после этого проверил напряжение на оранжевом проводе кажись 8ой на мозгах,все доходит все есть а искры нет, визуально проверил провода высоковольтные вроде целые,а выяснилось что снаружи центральный провод целый а внутри выгорел весь вот и искра пропала...заменил провода и все как бабушка отшептала....
иван 262 вне форума
Старый 26.08.2014, 20:34   #3
Drek
Аватар для Drek
У меня все намного сложнее было )) пропала масса на блок управления двигателем . Весь мозг вынесла ))
Drek вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
