Старый 02.07.2016, 20:26   #1
По умолчанию Глюки поворотов на чероки.
На чероки, особенно американских его вариантах, часто встречается одна и та же проблема наружного освещения: если включать только повороты, то все вроде работает нормально. Но стоит включить габариты или свет, то повороты начинают мигать редко, а то и вовсе горят постоянно. При всей своей непонятности и неочевидности причина такого поведения проста до безобразия.
Патрон переднего поворота.
А точнее его массовый контакт.
Дело в том что провод не соединен с ним монолитно.
Масса — серо — черный провод справа.
На самом проводе обжат наконечник, который вставляется в корпус патрона и там прижимается к пластинке контакта. Соединение типа ершика, вытащить его чтобы сфотать мне не удалось. Это соединение находится в отверстии под уплотнительной резинкой.
Сам патрон собран на клею и разделить его мне так же не удалось, да и ломать его не очень хотелось. То есть вариант экспресс — чистки несложен: залить отверстие очистителем контактов, пошевелить провод и если поможет не совсем, то для расклинки контактов вставить в отверстие спичку, пластмасску или завернуть тонкий саморез.
И все будет работать.
Старый 02.07.2016, 20:35   #2
Golder
Марка: пока нет
У меня другая проблема. Повороты работают нормально.
Нет аварийки. Когда ее включаешь тишина. Если в это время включены повороты то все тухнет. В чем дело?
Golder вне форума
Старый 02.07.2016, 20:39   #3
Реле поворотов и реле аварийки - это разные реле
Старый 02.07.2016, 21:10   #4
Boostin Mine
Марка: Cherokee XJ 1994 Cherokee XJ 1997
И на этом ресурсе скажу большое спасибо:) Завтра допинаю поворотники и таки возьмусь за глюк с вентилятором)
Boostin Mine вне форума
Старый 03.07.2016, 15:43   #5
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Была такая же проблема. Оказалось в задних фонарях стоят светодиодные "двух нитевые" лампы.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 04.07.2016, 08:34   #6
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Блин , ну у меня реле поворотов стоит под панелью (прямоугольное ) и все контакты к нему приходящие вроде как штатные и релюха америкотовская . Тоже нет аварийки . Пробовал заменить реле (оно одно на блоке такое круглое )- хера с два . А ведь была аварийка неделю назад . Что за канитель ? Обратил внимание на разницу блоков уже давно . Думал , что у меня это потому , что реникс .
Последний раз редактировалось EVDOKIM; 04.07.2016 в 08:37.
EVDOKIM вне форума
Старый 04.07.2016, 09:44   #7
Потому что Европа. У меня так же.
Старый 04.07.2016, 16:43   #8
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Я у себя когда-то давным-давно что-то пропаивал с кислотой в патронах нижних подфарников. Был какой-то засандос с нездоровой "массой" и их неправильной работой. Провод "массы" был изначально запрессован в тело патрона, но со временем контакт прохудился и ослаб.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 04.07.2016, 18:36   #9
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, подскажи пожалуйста , реле аварийки на блоке стоит ? Если да , почему при замене тоже не фурычит ?
EVDOKIM вне форума
Старый 04.07.2016, 19:11   #10
Да, реле аварийки на блоке.
То которое в нижнем углу. Если не работает - в первую очередь проверить есть ли постоЯнный плюс на одном из контактов. Ну а дальше по ситуации.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
