Старый 05.11.2010, 01:14   #1
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
По умолчанию Занимательная шумоизоляция.
Занялся шумкой машины, решил сделать описание процесса с картинками, надеюсь для кого-нибудь окажется полезным
Итак, имеем Индейца 1996 г.в., полы подняты, от ржи зачищены, пару дырок заварено.
Акт первый - половой
Какая у нас цель? Я себе представляю так:
- сухо. предотвратить контакт железа с окружающей средой
- тихо. тут все понятно
- тепло. для дизеля особенно актуально
1. Обезжиренный металл покрыл специальной антикоррозийной грунтовкой (однокомпанентоной) фирмы Body - намазал кисточкой:
Кузовщики сказали, что так надо и я склонен им верить - защищает кузов и пожирает ржу, ну или то, что от нее осталось.
2. Первый слой (а их будет три!), это виброизоляция.
Зачем:
- материал на основе битума или мастики имеет хорошую адгезию к металлу, что предотвращает коррозию
- за счет увеличения веса, снижается собственная частота резонанса металлический панелей, что приводит к уменьшению средне и высоко частотных шумов.
Материалы я использовал вот эти, как самые распространенные:
http://www.stp-tuning.ru/materials_view.aspx?id=2
Глобально, вибропоглотители бывают на основе мастики или битума, первая мягкая, хорошо укладывается при комнатной температуре, второй жесткий, требует нагрева строительным феном при укладке, после застывания лучше держит форму.
От маторного отсека до "перегородки" багажника пол укатан Визомат БТ:
Задние арки, тоже:
Материал выбрал в связи с тем ,что он был
В противном случае использовал бы Визомат МП-2.
На менее шумные места, наклеен Вибропласт Gold:
Немного об укладке материала, его следует именно "укатывать", я использовал пластиковые ручки ножниц. Смысл в том, чтобы максимально герметично и плотно приклеить материал к полу, хорошо помогает строительный фен. Естественно, перед любой манипуляцией, поверхность надо обезжирить.
Disz вне форума
Старый 05.11.2010, 01:41   #2
Disz
3. Вторым слоем будет закрытоячеестый пористый, теплоизоляционный материал Сплэн 3004.
Зачем и почему:
- закрытоячеестый материал является хорошим теплоизолятором, но плохим шумоизолятором
- не впитывает влагу в отличие от открытоячеестого
Сплэн нужно аккуратно кроить перед наклейкой, не клеить один куском в углы - отклеивается.
Все швы прошел армированным скотчем для труб, клеится он к сплэну не особо хорошо, так что в натяг его лучше не клеить.
4. Заканчиваем с половыми делами, третьим слоем будет Визомат МП-2
Нафига:
- Жесткий, хорошо сохраняющий форму материал, наклеенный на мягкий сплэн играет роль отличного отражателя звука, шумы из под машины не проникают в салон и наоборот
Опять же швы заклеены армированным скотчем.
На очереди потолок, двери, пластик, крышка капота.
Остальные фотки тут: http://photofile.ru/users/disz/96525681/
Disz вне форума
Старый 05.11.2010, 07:46   #3
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
делал у себя точно также, единственное не проклеивал скотчем ... а в остальном 1-1 очегь гуд !
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 05.11.2010, 10:14   #4
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Всё здорово, но первым слоем рекомендую БиМаст Бомб http://www.redaleti-studio.ru/uslugi...ka/stp/bimast/ , после него Сплен и третий слой уже можно не клеить.
fire679 вне форума
Старый 05.11.2010, 10:29   #5
samoroshka
Марка: .....................
Бомба !!!! все супер сделал !
samoroshka вне форума
Старый 05.11.2010, 11:14   #6
Disz
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
бомб конечно эффективнее голда в качестве виброизоляции, но дороже, толще и тяжелее. А бимаст на сплэн все равно клеить, иначе шумоизоляции не будет, только вибро и тепло.
Disz вне форума
Старый 05.11.2010, 11:14   #7
Dreamer
Марка: Grand Cherokee
теперь осталось откатать пару зим и преступить к ремонту полов заново )))
Dreamer вне форума
Старый 05.11.2010, 12:40   #8
fire679
Аватар для fire679
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
Сплен и есть шумоизоляционный материал. Вообще Сплна и Бимаста достаточно за глаза. Да и сами технологи из STP рекомендуют два слоя. Первым слоем Би Маст , а вторым Сплен.
Кстати на STP могу 5 % скидки для членов клуба сделать.
Последний раз редактировалось fire679; 05.11.2010 в 13:41.
fire679 вне форума
Старый 05.11.2010, 13:31   #9
Disz, fire679 сколько денег нужно на материал на всю машину?
Старый 05.11.2010, 13:46   #10
fire679
Аватар для fire679
Это по разному. Смотря чем и как и что заклеивать. К примеру двери по уму тремя материалами : 1 - Визомат МП клеится на накладку двери, 2-Вибропласт Сильвер на арматуру двери, 3- Битопласт А 5 К на обшивку двери. Битопласт мягкий пористый и является уплотнителем и убирает скрипы обшивки. В итоге на машину обычно идёт 4-5 листов (зависит от размера дверей) Визомата , 4 листа Вибропласта Сильвер и 1-2 листа Битопласта, так как он бывает 1х1 и 1х2 размером.
Соответственно на 4 двери 4-5 листов Визомата МП (300 руб за лист), 4 листа Вибропласт Сильвер (160 руб за лист) и 1 лист Битопласт А 5 К 1м х 2м (580 руб за лист) Из этой цены ещё можно -5 %.
Хотя на Чирках и Грандах обшивка двери маленькая и может быть хватит и Битопласта А 5 К Gold размером 1м х 1м. Он 300 рэ стоит.
Последний раз редактировалось fire679; 05.11.2010 в 14:17.
fire679 вне форума
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
