Марка: Гранта
Здравия желаю граждане, после сборки ГБЦ завис клапан.
На клапанах есть люфт, износ клапанов и сёдел. Отсюда вопрос, а кто либо растачивал сёдла и ставил "вкладки"? Если да, то как достигается и от чего ставится, или спасёт только другая ГБЦ? И ещё вопрос, можно ли временно подложить под скобу подложить гайку? Дабы клапан не прогорел.
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред. +7-9O3-6O6-91-63 |
#2 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Если я не ошибаюсь должны продаваться ремонтные клапана так как наши головки вроде как не перевтуливаются(направляющие),с седлом проще можно расшарошить.(по крайне мере у GM так)
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#3 |
Марка: Гранта
Но ведь если расточить то всяко какие нибудь втулки подойдут на наши клапана.
У меня так же втулок нету, но я думаю поставить то можно, а то просто очень не на что новую ГБЦ покупать
#4 |
По ходу ремонтные размеры все таки есть: http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....2C+4.0L+ENGINE
#7 |
Богдан!Не ипи мозг,отдай на 21й завод,сделают!!!
#8 |
#9 |
Про AMC242 врать не буду,не знаю,знаю то что у GMа литьё и вместо втулок на них идут ремонтные клапана,просто я этим хотел сказать то что зачем так сразу новую ГБЦ
