Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Кто знает, что за штука слева от бочка гидроусилителя на дизеле 2,8. К ней подходит трубочка, похоже, от вакумника, от неё вторая трубочка. уходит куда-то в салон, ещё снизу к ней подходит маленький воздушный фильтр, и разъём проводов. У меня в салоне перестал работать переключатель вентиляции, в любом положении, дует только в стекло, разобрал его и увидел, что к нему подходят не провода, а тонкие трубки, понял, что заслонки управляются вакуумом, и полез искать вакумник под капот, нашёл только этот, снял с него трубочку и попробовал пальцем, ничего не сосёт. Что дальше делать не знаю, и вообще, на правильном ли я пути. Прошу кого- нибудь попробовать попереключать положение в грудь, в ноги, при включенном зажигании и заглушенном моторе и сообщить переключаются или нет.
#2 | |
Марка: Jeep Cherokee KJ 2005 2.4
![]() Цитата:
#3 | |
![]() Цитата:
Спасибо, что откликнулся. |
#4 |
Марка: Jeep cherokee KJ 2007 CRD
Вакуумник справа за аккумулятором (кругляш металлический) от него все вакуумные линии идут (за топливным фильтром и дальше). Приспособа слева от бачка ГУР - вакуумный регулятор, отвечающий за изменение положения лопаток турбины Подает вакуум на актуатор сверху турбины, тот изменяет угол). Сдергивать трубочку с регулятора бесполезно, влияние на вакуум в салоне он не оказывает (там на ответтвлении стоит приблуда, забыл как назыается, в одну сторону пропускает, в другую нет). Вакуум норм в линии -0,9 (может скакать), чтобы проверить - подцепить вакууметр в линию. Все точно актуально для KJ 2,8 CRD 2007, у Вас на дорестайле могут быть отличия.
