Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Неделю назад наш жип начал глохнуть на ходу поджигая чек на приборке. Диагностика с ключа показала ошибки p0201-p0208. В общем, обрыв цепи по всем 8 форсункам. Ньюанс в том, что после того, как автомобиль заглох, завести его не удаётся. Заводится тут же если скинуть клемму с аккумулятора. Вопрос, что это за фигня?
#2 |
Как я понимаю. Отключая АКБ вы сбрасываете ошибку. Но потом она снова возникает. А алгоритм контроллера устроен так, что при такой ошибке блокируется подача либо зажигания, либо топлива, пока её не сбросить.
Надо искать корень проблемы. Последний раз редактировалось Sergey_B; 21.07.2014 в 01:49. |
#4 |
#5 |
происходит короткое замыкание, мотор глохнет, записывается ошибка. чтоб не спалить драйвера форсунок мозг отключет управление. скидываешь ошибку, включается управление и ты едешь до следующего КЗ
#6 | |
![]() Цитата:
Лады. Посмотрим косу, а там видно будет. Надеюсь. |
#8 |
