Старый 07.06.2014, 01:15   #1
safron1313
Марка: grand cherokee wj 2004 black pirl
По умолчанию выдавливает жижу гура
всем привет,выдавливает жижу гура из под сальника(верхнего)рулевого редуктора,в бачке жижа пенится,воет насос и чер секунду вся жижа на земле.откуда там такое давление!?помогите советом.гч 4,7 2004
safron1313 вне форума
Старый 07.06.2014, 08:45   #2
перебирай редуктор. будешь дальше экспериментировать, убьешь насос
Старый 07.06.2014, 15:10   #3
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
если уже не кончил его
Сашка М вне форума
Старый 24.06.2014, 21:41   #4
di-man
Марка: Grand cherokee WJ 2.7 2004 SD4
такая же фигня. причем три раза менял сальник(правда нижний на валу сошки) так и не понял из-за чего. проездил неделю и потом бац и все. меняю опять на неделю. промывал систему думал клапан зависает пока не нашел что и почему.
di-man вне форума
Старый 24.06.2014, 22:32   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Пониму тему.
Перебирал кто-нибудь насос ГУРа?
У меня на новом насосе подкапывает из переднего (к шкиву) сальника жижа.
Не много, но пара капель на асфальте есть. Насос брал Кардоне.
Какие советы будут? Кто-нибудь номер сальника подскажет?
Или как его выковырять аккуратно? Или может подкрутить пружинку и обратно поставить?
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.07.2014, 17:40   #6
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Сообщение от di-man Посмотреть сообщение
Расскажи, что и почему...
И где брал сальники? Нужный именно нижние на валу сошки...
В соседней ветке читал по ремонту РР но там на ZJ 98 а на WJ чотненашел,
Номера бы ремкомплекта......04333997 или J8134568 подайдет нам?
жипуральск вне форума
Старый 10.07.2014, 18:52   #7
di-man
у меня отдельный случай.
на заказ предложили ждать 2 месяца и без гарантии поставки.
пришлось протачивать вал и ставить подходящий сальник.
свою болячку вроде победил
di-man вне форума
Старый 10.07.2014, 20:26   #8
di-man
решил написать поподробнее
вскрыл гур, на валу следы выработки и коррозии
https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif
проточил вал под евросальник нанесли хром
третья фотка переходник из капролактона под европейский сальник, сальников таких полно размер 30-42-7
сальник размером 30-45-7 входит очень плотно (причем в начале посадочное отверстие немного шире чем на рабочем месте). посадочный размер 44.87мм, возможно его повело и из-за этого у меня выдавило в первый раз.
на последней фотке сальник в оправке и сальник от полуоси жигулей копейки, я его поставил снаружи как пыльник.
PS евросальник- просто сальник под метрические размеры, у родного размеры дюймовые.
di-man вне форума
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
