Старый 12.05.2009, 10:30   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию AMC 242 (4.0 форсирование двигателя)
записи на полях...
ТЮНИХ ЖЕЛЕЗО
http://www.cliffordperformance.net/
по амс форум
http://forums.amceaglenest.com/index.php интересный такой форум ;) даже 2.5л мотры превращаются в 3.3л монстров по 600лс и отсечкой на 7000
стокер 4.6л+турбо
http://forums.amceaglenest.com/index.php?topic=10656.15
http://shop.505performance.com/main.sc
Последний раз редактировалось admin; 12.05.2009 в 11:22.
admin вне форума
Старый 12.05.2009, 19:01   #2
Ворчун
Аватар для Ворчун
записи на полях...
и ресурс у них также быстро заканчивается наверно ;)
Ворчун вне форума
Старый 12.05.2009, 22:13   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Павлик маньяк ты и сюда добрался со своими турбинами !
Павлик найди как мне свой 242 атму раскачять?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.05.2009, 08:46   #4
admin
Аватар для admin
да это я так для себя записываю чтобы потом не потерять интересные мысли...
допустим V8 фордовский 5.4л (cobra GT500) ну или шеви смол блок, или 242 турбовый, взвешиваю все за и против такого свапа, в расчете на ранглер...
V8 тяжелый по стравнению с 242, при чем так не кисло тяжелее... автомат способен периваривать огромный момент, но и aw4 тоже не слабенький ипособен периварить до 750лс (СУПРАпарни проводили опыты)... начал изучать пристально АМС 242 оказался не так уж и плох как казалось на первый взгляд... оказывается он стоял в старых мустангах :) ...
admin вне форума
Старый 13.05.2009, 08:49   #5
admin
Аватар для admin
итак АМС242
admin вне форума
Старый 13.05.2009, 08:52   #6
admin
Аватар для admin
максимум что я нашел это 5.0л 328лс
валы просто и сердито...
Aftermarket camshafts
Clifford Performance
CompCams
Crane Cams
Crower Cams
Erson Cams
Hesco
Isky Cams
Lazer Cams
Lunati Voodoo Cams
Mopar Performance
admin вне форума
Старый 13.05.2009, 08:56   #7
admin
Аватар для admin
4.6L Low-buck, low CR "rockcrawler"
Jeep 4.2L 3.895" stroke crank
Jeep 4.2L 5.875" rods
Silvolite UEM-2229 +0.030" bore pistons
Increase piston dish volume to 30cc
8.75:1 CR
Crane #750501 192/204 degree camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Mill block deck 0.035"
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.058" quench height
Ford 24lb/hr injectors with stock 39psi FPR for '87-'95 engines, stock injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines
234hp @ 4500rpm, 311lbft @ 3300rpm
4.5L "Poor man's" simple stroker
Sealed Power 677CP standard bore pistons
9.2:1 CR
Stock 4.0 camshaft
0.088" quench height
247hp @ 4900rpm, 300lbft @ 3500rpm
>250лс
4.5L Low-buck simple stroker
Jeep 4.0L 3.875" standard bore pistons
9.7:1 CR
CompCams #68-231-4 206/214 degree camshaft
Stock 0.051" head gasket
0.081" quench height
Ford 24lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Ford 24lb/hr injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines
266hp @ 4950rpm, 322lbft @ 3500rpm
4.6L Low-buck stroker
Option 1: Same as above except:
Speed Pro H825CP +0.030" bore pistons
9.6:1 CR
0.081" quench height*
265hp @ 4900rpm, 325lbft @ 3500rpm
Option 2: Same as "rockcrawler" except:
Piston dish volume 22cc
9.5:1 CR
Crane #753905 204/216 degree camshaft
262hp @ 4800rpm, 325lbft @ 3500rpm
~275лс
4.7L medium-buck stroker
Jeep 4.0L 6.125" rods
Keith-Black Silvolite UEM-KB944 +0.060" bore forged pistons
9.5:1 CR
Ported big valve 2.02"/1.60" cylinder head
Mill block deck 0.020"
0.051" quench height
Flometrics F&B 68mm billet TB
Accel 26lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Accel 26lb/hr injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines.
269hp @ 4800rpm, 334lbft @ 3400rpm
4.8L medium-buck stroker
Custom 4.0" bore pistons with 1.38" pin height & 23cc dish
10.0:1 CR
CompCams #68-235-4 210/218 degree camshaft
284hp @ 4900rpm, 345lbft @ 3600rpm
Option 2: Same as Option 1 except:
Jeep 4.2L 5.875" rods bushed for 0.912" floating pin
Small Block Ford UEM-KB364 hypereutectic pistons
Mill block deck 0.017"
>300 лс
4.9L high-buck stroker
3.98" offset-ground stroker crank
Small Block Chevy UEM-KB142 hypereutectic pistons
10.5:1 CR
Crane #753941 216/228 degree camshaft
0.053" quench height
3.0" exhaust system
Ford 30lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Ford 30lb/hr injectors with stock 49psi FPR for '96 and later engines.
Custom PCM programming
300hp @ 5000rpm, 354lbft @ 3700rpm
5.0L Very high-buck stroker
4.06" offset-ground stroker crank
11.1:1 CR
Crane #751111 238/248 degree solid lifter cam
OEM 0.051" head gasket
0.038" quench height
3.0" exhaust system
328hp @ 5250rpm, 375lbft @ 3800rpm
>350 лс
...только турбо :)
могу по дешману железа подобрать из того что есть в раше ;) и дунуть сток...
еще очень эффективным оказывается портинг головы и заслонка большего диаметра 60-62мм... ну 60мм это волга :) ну а 62мм это запиленная волга ))))))
Последний раз редактировалось admin; 13.05.2009 в 09:18.
admin вне форума
Старый 13.05.2009, 09:23   #8
admin
Аватар для admin
вобщем все эти сетапы в основном рутятся вокруг коленвала 3.895" я не думаю что найти его будет так просто... если только со штатов ташить или разборки обзванивать и искать старый двигатель АМС 258
admin вне форума
Старый 13.05.2009, 13:12   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
А что это за АМС 258 на каких машинах шол?
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.05.2009, 13:27   #10
admin
Аватар для admin
http://en.wikipedia.org/wiki/AMC_Straight-6_engine#258
Applications:stroke crank- ход колена
rods - длина шатуна
bore pistons - диаметр поршня
camshaft - распредвал
Ported cylinder head - портированная, запиленная, расточенная голова
head gasket - прокладка головы
exhaust system - выпуск
68mm billet TB - 68мм дросельная заслонка
admin вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
