Марка: kj 3.7
Всем привет!
Имется KJ 3,7 с 242 раздаткой, в режиме фул тайм стук при сбросе газа и последующем наборе скорости (именно в переходный момент). То что это люфты сомнений нет, но вот где, в раздатке или в переднем мосту, как проверить своими силами. И на сколько это критично. И вообще шожь терь делать то? P.S. машина 2005 г., пробег 74 тыши ...памагите |
#2 |
Марка: есть Jeep
тяжело по описанию не слыша стука вынести диагноз, это как аборт по телефону)))
загоняй на подъемник и смотри где люфтит.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#4 |
Марка: KJ 2.4MT 4WD
проблема часто встречающаяся: либо умерла(ли) крестовина(ны) заднего кардана,
либо шрус переднего кардана. В первом случае цена вопроса 1-3т.р. , во втором 16-22т.р. Цена зависит от качества комплектующих( в первом случае) и аппетита сервисменов ( в обоих случаях). Передний кардан бывает только в сборе и только оригинальный, но сначала - на подъёмник !!! Может оказаться, что умерла шаровая заднего А-образного рычага(она издаёт похожие звуки на подачу/сброс газа) ДЖИП.POINT t. (812)292-40-15 |
#5 |
У меня похожая беда...умерают сателиты заднего моста.(был на диагностике смотрели мост)
#6 |
Марка: kj 3.7
В общем на подъемник, может кто посоветует в Москве, поближе к Динамо или Сокольникам сервис дельный, а то тут месяц назад рейку меняли рулевую, так пережали ею и порвали сапун передний (шланг). В итоге набрал воды в редуктор. Хорошо после брода на след. день поехал проверять мосты на предмет воды - пришлось промывать и менять масло в передке. А если б сапун не был бы оторван воды бы не набрал.
#7 |
Марка: kj 3.7
Спасибо всем кто откликнулся, "...дело было не в бабине" :-), когда меняли масло в передке не затянули болт крепления защиты двигателя, вот она то и издавала стук...
В сервисе естественно задал вопрос мастеру что ж такие слесаря у вас жопорукие рукожопы, в ответ услышал невнятное бормотание типа слесарей стех пор как рейку вам меняли мы всех уволили и набрали новых, а сейчас мол ну бывает... в общем ак то не убедительно все это |
