Марка: пока нет
Здравствуйте
Есть такая проблема на машине Jeep Grand Cherokee ZG 5.2 рестайлинг 96 год заправляется кондиционер и кондиционер работает до тех пока не включать климат в режим печки, .т.е. на обогрев или обогрев лобового стекла. после этого недели через 2 кондиционер не работает, хладагент куда-то девается и кондиционер надо заново заправлять. Кто-то сталкивался с таким, что это может быть и из-за чего? спасибо |
#2 |
Марка: Nsgv 1.6
а если обогрев не включать то сколь угодно долго работает ?
хрень какая то контур кондея от печки не зависит и травить он либо будет либо нет. может зависеть от того работает компрессор или нет, но маловероятно, если травит при высоком давлении то и при среднем (когда компрессор выключен и в контурах высокого и низкого выровнялись давления) будет травить в 99% случаях и печка опять же никак не привязана |
#3 |
Марка: был Grand Chrokee zj 4.0 94 г.в. 249рк. Продан.сейчас Jeep grand cherokee wk 3,7 2005г
Конейщики пусть впрыснут флуаресцентную житкость в систему(они должны знать) если течь, то ее видно будет при свете спец лампы(у них должна быть) и они должны были проверить систему на герметичность.
А еще эти демократы-фашисты чертовы! И вообще я хочу большую машину, чтоб она делала так :Врум-Врум-Вруум! ![]() |
#4 | |
Марка: пока нет
![]() Цитата:
Только он работает все время, т. е. лето пока жарко и перебоя в холоде не наблюдается. Просто прошлым летом получился небольшой эксперимент. Заправил кондей, а потом через неделю стало холодно, как сейчас примерно. Включил печку и через 2 недели когда снова стало жарко в кондиционере было уже пусто. Видимо придется поискать утечку или шланги все заменить Последний раз редактировалось Alex0562; 18.06.2014 в 16:34. |
#5 |
Испаритель заменить и всё выровняется.
Утечку жижей обязательно. |
#6 |
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
У меня конденсатор кондиционера (радиатор, который стоит перед радиатором охлаждения) был малость не герметичным, фреон уходил примерно за 1 месяц. В фреон добавляют спец. средство - видно будет, в каком месте он уходит.
