Собственно объясните назначение сигнала torque management request sense у 4,7 на блоке управления двигателем, кто знает. Он приходит на 13 контакт 3-го разъёма РСМ. Что это за управление крутящим моментом?
#4 |
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Без фантазий, но к другой машине, хотя тоже Крайслер. Платформа JA, Cirrus, Stratus, Breeze 1995-1999, но только если установленоа опция Progressive Steering, т.е. на малой скорости руль невесомый, и тяжелеет с ростом скорости. Там этот сигнал (вроде PWM, сейчас плохо помню) подается на клапан установленный на рейке, и тот перепускает давление насоса ГУР в обратку. Я при необходимости замены рейки вафланулся, заказал простую, были танцы со штуцерами.
#6 |
Это бня управляет пихлом. Когда ты стоишь или почти стоишь и резко топаешь на газ, система душит движок, чтоб не было плохо коробке (только автоматической) и прочей трансмиссии. Буржуины обходят эту систему и получают прибавку мощи на старте. К рулежке не имеет никакого отношения.
Данные для принятия решения снимаются с вх/вых валов коробки. Последний раз редактировалось Горыныч; 12.06.2014 в 09:36. |
#7 | ||
#8 |
