Для ремонта потребовалось:
1)Рем. комплект ![]() 2) Гидротрансформатор (при капиталке АКПП обязательно ремонтируется или меняется) ![]() 3) Универсальный набор инструмента 4) Масло АТФ 3+ или 4+ (в моем случае Равенол АТФ4+) 5) Пресс (для разборки-сборки ОверДрайва) 6) Небольшой компрессор для продувки деталей перед сборкой. ![]() ![]() 7) Ну и помещение для ремонта.
![]() В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона. Последний раз редактировалось Иваныч; 18.10.2011 в 18:20. |
#2 |
Ставим корпус АКПП вертикально, колоколом вверх.
В него устанавливаем задний барабан с тормозной лентой ![]() Сверху шайбу(материал наподобие капролона) и стопор. ![]() Затем ставим солнечную шестерню ![]() Далее планетарка ![]() Шайба с тремя усами ![]() Барабан 3-ей передачи с шайбой ![]() Далее солнечная с планетаркой и стопор на вал
#3 |
Продолжу позже.(с нетбука вообще жесть фотки вставлять)
#4 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
С нетерпением ждем продолжения!!! :-)
Будет очень полезная инфа.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#5 |
Подскажите пожалуста.
На коробке 46RH, где отсутствуют:"датчик температуры жидкости АКПП" и "датчик скорости выходного вала АКПП", на моей их точно нет и никогда не было, за счёт чего переключаются скорости, а то никак не могу найти 4-ую. |
#6 |
А может у тебя ее и нету, в смысле 4-ой скорости
Если серьезно, то на машины с 4-х литровым мотором ставились коробасы или 42RE, или AW4. На обеих датчики скорости расположены слева на корпусе в районе ускоряющей передачи, датчик температуры находится внутри коробки.
Последний раз редактировалось ждановский; 02.11.2011 в 22:25. |
#7 |
Я спрашивал про 5.2 93г. АКПП 46RH.
#8 |
4-я включается соленоидом, а по каким критериям - не знаю
#9 |
Теперь понял. А то я смотрю, у тебя в аватаре 4л. стоит. По датчику скорости вот ссылка
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...46RH/index.htm Датчику температуры внутри коробки |
#10 |
нет в рн ни датчика температуры ни датчика скорости выходного вала, там из электрики 2 соленоида на блокировку и овер и датчик парк-нейтраль
