Старый 02.07.2015, 16:58   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию Не включается электровнтилятор
При прогреве не включается электровентилятор (110-115С), нет сигнала на клемме. Предохранитель и реле в блоке смотрел и менял. Как проверить есть ли сигнал от компа на реле? Не могу найти тему, вроде раньше находил. Городить врезной датчик не хотелось бы.
P.S. на приборке из того что горит: чек, ручник и ремни, остальное не работает, может в этом быть дело?
Кирпич 92год мопар 4литра, сейчас стоит тумблер на вентиль.
R1 f2 f15 проверил.
"При показаниях ECT более 105 градусов и/или при работающем кондиционере SBEC подает "массу" на реле и реле включается. При этом "+" на реле подается непосредственно от АКБ." Реле я менял, значит ли что сбек не подает массу и в чем проблема может быть?
Датчик охлаждайки проверю еще сегодня.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 02.07.2015 в 17:05.
Blindajnik вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
