Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
а на чирках стояли разные маховики на 4 литрах
при установке двигла не обратил внимание на маховик а он оказался другим на нем отверствий больше под датчик коленвала чо делать теперь не знаю? можно ли отделаться малой кровью ????????? |
#4 |
#6 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634
почитай...сравни - потом напиши свои мысли. |
#7 |
Марка: JEEP Wrangler
Я ваще ставил на движок от автомата механику, так я это кольцо с автоматного маховика срезал и надел его не маховик от механики ( подготовив предварительно его) , главное не сместить кольцо и все!
#8 |
#9 |
это мой старый движок который я снял, а вот поставил я как раз 90 года голое двигло , а пластину поменять забыл , как это сделать с минимальными потерями!!??????????
#10 |
