Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Появился какой-то скрип, определил, что от натяжного ролика, тот, что под генератором. Капнул маслица, на день прошло, сегодня опять жик-жик-жик, поскрипывает тихонько)))
Что посоветуете? Менять весь ролик или что-то можно сделать дольше чем на день? И если да, то разбирать-не разбирать? А то уж больно не хочеться играться с ремнем.... На фото между геной и кондеем( фото с нета стянул, чтоб не бегать с фотиком лишний раз:) ) ![]()
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок! ![]() Последний раз редактировалось Mr.X; 26.12.2010 в 22:36. |
#3 |
Сымаешь ролик, выбиваешь из него подшипник, забиваешь новый, ставишь все на место. У меня так по крайней мере так. Подшипник у меня 203, на 5,2 ХЗ. Можно попробовать ролик целиком подобрать, в дизельном разделе почитай, там ветка по роликам есть.
#4 |
Не люфтит. Скрип только на холодную и только в влажную погоду. По крайней мере так замечал.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок! ![]() |
#5 |
Хм, если не люфтит - то походит. А вообще натяжной ролик это вроде тот, который под генератором слева. На картинке помечен как 12. http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....d+5.9L+Engines
Обычно он начинает люфтить и скрипеть. Поправьте меня если я не прав. Хотя, согласен скрипеть и жужжать может любой подшипник. |
#7 |
Спорить не буду, слева тоже есть ролик. Думал что оба они "РОЛИКИ".
Скрипит у меня, тот, что виден на фото посредине. Двигатель не мой, я в первом сообщении об этом написал))
#8 |
О, картинка появилась! У меня ленивец такой же, так что должно прокатить с подшипником. Тока дешевый не бери, хватит максимум на неделю, проверено. У нас нормальный подшипник стоит от 150 руб и выше.
#9 |
А сильно хлопотна замена? Ремень как натянуть потом? Хочу сам сделать, чтоб на сервис не ездить)))
#10 |
На вжике 4,7 в обоих роликах тоже 203-и подшипники стоят. В прошлую зиму на холодную скрипели. Я скинуть ремень смог руками, и надеть тоже. Ролики открутил, в руках подержал, люфта нет, подковырнул сальник - там сухо как в памперсах. Заложил смазку литиумную, закрыл, поставил на место и забыл.
