Старый 04.05.2014, 20:51   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Немного ведет вправо при отпускании руля
Подскажите, мож у кого было подобное.
Вчера рулилась нормально, никуда не вело.
Сменили рулевую машинку (отсоединяли только наконечник от сошки).
Сегодня обратил внимание, что рука лежит на окне и придерживает чуть руль. Зато машину никуда не кидает, даже в колее. Но стоит руль приотпустить, так потихоньку начинает забирать вправо. Если руль придерживать - едет идеально ровно. Даже имхо лучше, чем было. Вроде дороги были разные, и с разными уклонами и вроде ровные... Заметно это на скоростях выше среднего...
А было - руль ровно - и ехала ровно, но на кочках/ямках начинала потихоньку влево/вправо отклоняться, приходилось подруливать - ну это обычное наверно поведение двух мостов...
Отсоединяли поросенка - от рулевого вала 1 болт, 3 болта крепления к лонжерону, наконечник к сошке, 2 шланга... Ничего не стукалось нигде, все осталось как и было.
Могло быть такое, что машинка сама по себе ведет в сторону?
Или может я загоняюсь? И так и должно быть?
Или у старой машинки был небольшой внутренний люфт, а у этой нет?
Когда ставили другую машинку, она руками легко и свободно крутилась и за рулевой вал, и за сошку...
А свою снял - под переборку (потел сальник и сошка в грязи мокрой)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 21:12   #2
ну как правило чудес не бывает..колеса осмотри . схождение проверь.
Старый 04.05.2014, 21:22   #3
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
А не пришло ли время шару на рычаге, тому что в сошку ? Ослабнет и будешь подруливать..не шевилил его ? И вообще все наконечники..
Ну как минимум ты рулевую тягу снимал..сход/развал разве потом не надо?
Да..с чудесами нынче плохо..:):)
Уж больно красивая фотка поросёнка на драйве...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.05.2014 в 21:27.
rennfahrer вне форума
Старый 04.05.2014, 21:23   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да я все понимаю... но ничего не трогалось... ладно бы я там полподвески сменил - тогда без вопросов... я вот про машинку хотел понять, может ли она косячить...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 21:25   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Нет?
Да наконечник вроде живее старых... Это МУГ, ему и года нет... Но проверю конечно еще раз... Ослабнуть не реально наверно - ибо шпилька в гайке...
А что с фоткой не так?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 21:34   #6
rennfahrer
Не..всё так с фоткой..сальник хорошо давануло...
Про то что наконечнику год-не говорит что он хороший...
То что он ослаб-я не про гайку..шар болтаться может..
У меня наконечнику что к колесу то же год..и что ты думаешь..шевелиться..перед праздниками посмотрел.
Чуть погодя заменю...потаму что иногда подруливаю на неровностях асфальта..на просёлке пофигу..там рулём во все стороны всегда :).
Меняй..не ошибёшся..ну хуже не будет..
А при снятии установки рулевой ты думаешь сх.разв. не нужен?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.05.2014 в 21:43.
Старый 04.05.2014, 21:39   #7
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
редуктор другой чтоль? так походу у него выработка "по центру" была несколько в другом положении сошки. вот и тянет его к выработаному месту..)
EBгений вне форума
Старый 04.05.2014, 21:48   #8
rennfahrer
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Сложно про это говорить..почти у всех стоят замененые б.у редукторы..со своими разбитыми отверстиями..
Наконечник гайкой притянеться..усядеться..
только ведь и наконечник как я понял у него с годовым пробегом..хотя и живее мёртвого, но один хрен...
Лезть, трясти опять ему надо..по другому поди никак..
Последний раз редактировалось rennfahrer; 04.05.2014 в 21:51.
Старый 04.05.2014, 22:06   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Хм! Наконечник живой... люфтов нет... палец ходит плотно.
Редуктор другой, стоял хз где. Я даже сошку не снимал с него. В сошке палец сидит отменно.
Люфтов в этом редукторе нет.
Повеска перетряхнута вся. Все промазано и прошприцовано - бзик мля уже есть )))
Единственное что надо сменить - опоры движка.
Но повторюсь - менял только редуктора! (ну и насос ГУР новый соответственно)
Завтра проверю накачку колес и если что чуть больше левое переднее качну на десятку-другую... проверю...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.05.2014, 22:11   #10
EBгений
для эксперимента уведи баранку вправо наконечником и посмотри будет уходить дальше или нет.
EBгений вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
