Марка: JEEP Grand Cherokee 1996'Orvis 5.2l
Привет всем. Парни, проблема такая. При резком газе, сначала подпрыгивает морда, потом начинается ускорение и гдето из под днища слышится шум типа скрежета. Обороты растут до 2.5 происходит переключение скорости и всё ок, работает. При плавном газе ни прыгает и нет шума. Но, при скорости от 80 до 100 происходит вибрация по кузову, при перегазовке всё пропадает. А и ещё при малой скорости слышен хруст в районе переднего моста, полуоси в сборе с ШРУСом менял зимой. После замены хруст остался. Скажите это всё? Пизнец?
