Старый 05.01.2014, 18:14   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию шимми или не шимми?
поменял редуктор рулевой (на замену взял у ДимыСД) помпу оставил старую, там люфт шкива такой же а сеточка клапана засрана сильно (чистите регулярно)
заодно сменил рулевой наконечник что на сошку ставиться
и поставил маслофильтр на магистраль слива
рулиться стал ОООЧень легко (мизинцем буквально)
люфтов нет никаких, всё чётко
но вот на трассе на круизе на сотке еду и бывает всё спокойно, а бывает лёгкая дрожь еле заметная, максимум усиливается и руль на 1-2 мм дрожит
потом незаметно проходит (скорость всё сотка, иногда сбавлю - разгонюсь)
демпфер не течёт менялся весной (правда не фирма, а толи райбестос толи директ партс)
колёса отбалансированы летом, сходразвал прошлой зимой (менял только стойки подушки стаба)
после этого сменил панарину переднюю
рулевая шприцевалась осенью средней, не люфтит
ощущение что это то самое шимми, но в очень лёгкой форме
люфтов в панаре не видно
что за нах? только это омрачает рулёжку
и ещё вопрос, могу до 140 разогнаться и никаких вибраций, а бывает после сотки начинает вибрировать и гул (аж зеркало заднего вида дрожит) зависимости не заметил
что за нах?)))
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2014, 18:28   #2
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
А кардан не смотрел, может крестовины или шлицевое.
Алексей Татарин вне форума
Старый 05.01.2014, 18:39   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кардан смотрел - не люфтит нигде
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2014, 18:42   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Снег из колес выбивай и все пройдет .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 05.01.2014, 18:56   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снега не было в колёсах
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2014, 20:10   #6
Алексей Татарин
Марка: ZJ 5.2
Раньше тоже так было. Но был убит кардан его заменил. Надеюсь все проидет
Старый 05.01.2014, 20:22   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
это относительно второго вопроса (про вибрации по "настроению" машины))
а про дрожание руля?
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2014, 22:51   #8
Oleg007
Аватар для Oleg007
Марка: JEEP G.Ch.ltd 1994.5,2
Попробуй вывесить машину и запустить на1-й передаче.Смотри или на колесе "гуля" или кардан. Шимми в легкой форме не бывает- это резонанс.
Oleg007 вне форума
Старый 05.01.2014, 22:57   #9
barracuda
Аватар для barracuda
что за нах?)))
так и есть это шими.
точьнее его задатки.
начинаеться и демфер его гасит. пока демфер не умер ищи. гдето есть люфт.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 05.01.2014, 23:59   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
наконечник новый
на старом редукторе гура этого не было
раньше когда предыдущий демфер сдох бывало что руль подбивало, но амплитуда больше была хотя сами "качки" слабее
попробую демпфер махнуть и панару
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
