Марка: jeep grand cherokee limited 5.2 v8 1997г.в
иногда когда трогаешься, чаще всего на горочку на ровной поверхности в городе, или при вывернутом руле бывает по прямой, бывает что то скрежет, немного гудит, появляется тряска такое ощущение ща двигатель вылетит, обороты перестает набирать напригаеца...отпускаешь газ...в норм все приходит когда как...на что грешить? сидел читал на форме...карданный вал? коробка? раздатка?
#2 |
#3 |
по видео хрен какой на ненашем языке болтает ничего не понятно.
а по твоему вопросу - нужен прежде всего осмотр всего авто. сложно по первому посту что то определить. что за скрежет откуда сзади спереди сбоку снизу - какого характера? упирается ? или глохнет?
#4 |
ни глохнет трясет между двигателем и водителем...все это с переди обороты не набирает будто оооооощень трудно ему...отпускаешь педаль газа...и нажимаешь послабее проходит...постоянно так...как только тронишься и на ходу тоже...
#5 |
ничего не понятно - вроде симптомы умирающий турбины - а вроде как и в аварию акпп уходит...с блокировкой гтр
#6 |
что такое блокировка ГТР? турбины нет..двигатель 5.2 97 год, раздатка квадра трэк постоянно полноприводный, скорости все работают, овердрайв тоже, вот насчет заднего кардана(наверное кардан) есть удары при переключении 2-3, 3-2...
Последний раз редактировалось Серик; 18.04.2014 в 00:10. |
#7 |
турбина - топливный насос в баке = если он не качает то машина тупит и не едет.
блокировка ГТР - блокировка гидротрансформатора . карданы - надо осмотреть ощупать все кресты - если порядок то дело не в них. раздатка - провести тест - на сухом асфальте - руль до конца в любую сторону включить заднюю - начать движение по кругу - что получилось рассказать тут. пока все.
#8 |
Не успел добавить, инет от рубился дома пришлось через сотку зайти, раздатка прогоняеца не включает пониженую... Втыкаю значит раздатка на пониженую,переключаю с N на D даю газ раздатка скидывается на нейтралку, насчет проверки выворачивал руль до конца и ехал в перед машина будто проскалбзывает чуток и поворачивает и снова и снова...
#9 |
не понял - пиши яснее и понятнее
#10 |
Руль до конца отпускаю тормоз, чуток газую, будто колеса проворачивают машина шажком очень маленьким в перед а не по направлению и после делает поворот как мог написал)))
