Старый 07.04.2014, 07:42   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию SBEC из XJ в ZJ
собираюсь поставить SBEC от XJ, но в XJ SBEC управляет еще и электровентилятором, который у меня уже установлен как дополнительный - но не подключен, 31-я нога, в проводке ZJ там провода нет
нужен совет: подскажите как и чем обжать новый провод в косу и разъем
либо - можно ли просто перекинуть провод с 27,28, 34 ноги (они от кондиционера, но он у меня отсутствует), не будет ли гореть чек при отсутствии этой проводки?
решил забрать один провод с кондея, 27 или 28, надо еще вызвонить какой лучше
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 07.04.2014 в 19:54.
irritated вне форума
Старый 14.04.2014, 10:57   #2
irritated
перекинул провод с 34-й ноги на 31-ю, поставил реле, сделал проводку, теперь мозг должен включать вентилятор
возник другой вопрос - как бы кнопкой в салоне - AC (кондиционер), обмануть SBEC, чтобы он думал, что кондиционер включен? следовательно он включит вентилятор ДО достижения 105 градусов, и это будет кнопка ручного включения вентилятора в случае необходимости
Дополнительный электрический вентилятор охлаждения служит для охлаждения двигателя при высокой температуре охлаждающей жидкости. При показаниях ECT более 105 градусов и/или при работающем кондиционере SBEC подает "массу" на реле и реле включается. При этом "+" на реле подается непосредственно от АКБ.
При снижении показаний ECT ниже 88 градусов Цельсия SBEC отключает "массу" от реле и реле выключается, обесточивая вентилятор.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...mopar91_96.pdf
27 и 28 нога я так понимаю?
тютютута
Старый 14.04.2014, 14:25   #3
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Ты забыл написать что кондиционер у тебя полностью демонтирован и поэтому выключатели низкого давления и испарителя отсутствуют. Как я понимаю в разъемы этих выключателей надо поставить перемычки?
woodspirit вне форума
Старый 14.04.2014, 18:33   #4
irritated
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
не забыл :-)
в прочем мы с тобой вроде уже разобрались, что к чему, так тему можно сносить :-)
тютютута
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
