Старый 26.03.2014, 08:57   #1
клапан
По умолчанию Тяжко трогается на "D"
Мужики! Проявляется проблема!!!
В режиме драйва начала плохо трогаться, в натяг, как будто со второй штоли. Иногда всё нормально нормально, без аномалий.
Завожу, включаю на драйв и только через несколько секунд(2-5) происходит включение. Еже ли не ждать а сразу стартануть, то вялый разгон(как пробуксовка или как за попу держат), но потом подхватывает и дальше на всех передачах уже нормально. На других режимах (2,1 и задняя) всё в норме.
На холодную может плохо переключаться с потдёргиванием.
Это всё? Хирургия? Или может какие-то регулировки попробовать?
клапан вне форума
Старый 26.03.2014, 09:08   #2
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Уровень погляди. Может дольешь и все обойдется:)
Neon_TI вне форума
Старый 26.03.2014, 09:25   #3
Проверь уровень и трос кик-дауна
Старый 26.03.2014, 09:45   #4
клапан
Уровень у меня чуть выше, просто я сейчас без радиатора охлаждения. А про тросик, это его отрегулировать или там другой может быть косяк? Сейчас возил ребёнка в садик, процентов на 70 трогался нормально, заметил, что вроди как трогаюсь со второй передачи. Обычно вкл. драйв получается толчёк, а тут его иногда не бывает и трогается со второй, газ реще жму и коробас перекидывает на первую, а дальше всё штатно.
Последний раз редактировалось клапан; 26.03.2014 в 09:48.
клапан вне форума
Старый 26.03.2014, 09:49   #5
у меня было такое - лечить не стал просто подарил акпп - после этого друг ездил долго на ней - вроде до сих пор ездит. Что было до сих пор не знаю. Думаю надо говернер мыть.
Старый 26.03.2014, 09:57   #6
клапан
Кста!
Такая фигня проявилась апосля замены масла!
А до гувернёра тяжело добраться? И что это такое?
клапан вне форума
Старый 26.03.2014, 09:58   #7
У меня тоже появилась после замены - а до замены в морозы ГТР блокировался.
ищи по форуму где то Лесаруб тему про него делал
Старый 26.03.2014, 22:37   #8
клапан
Нашёл только этоhttps://jeep-forum.ru/forum/showthre...E5%F0%ED%B8%F0
Ещё вопросик! А такая эксплуатация убивает коробас? Не охота чёта лесть туда :(
Регулировка тросика дала результат, хоть и маленький.
Последний раз редактировалось клапан; 27.03.2014 в 09:31.
клапан вне форума
Старый 26.03.2014, 22:44   #9
alekssandr
попробуй поменять соленоид давления, бывает он так чудит или промой его... тебя свежим маслом говна намыло, вот он его и нахватался
alekssandr вне форума
Старый 27.03.2014, 09:35   #10
клапан
Соленоид давления- это датчик давления?
Плин... не охото туда лезть, все болты на подоне на соплях, это ваще опасно для дальнейшего использования?
клапан вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
