Старый 11.03.2014, 20:28   #1
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
По умолчанию Давление насоса, какое?
Завел и на холостую 3 очка давит. Под нагрузкой педаль в пол, 2 давит. На оборотах выше 3х тысяч нет этого самого подхвата. Как он себя вести должен? И что будет если насос большей производительности поставлю. Например 280 л/ч? И вообще какая производительность у стандартного насоса.
владимир 900 вне форума
Старый 11.03.2014, 20:31   #2
Lake_210
У меня на ХХ 3,5, под нагрузкой в движении в пол 3,1 где то, меньше не падает. Насос Airtex, регулятор Сrown. Все новое. Бралось в клондайке
Lake_210 вне форума
Старый 11.03.2014, 21:06   #3
владимир 900
А как понять что регулятор не исправен? Может дело в нем?
Старый 11.03.2014, 21:12   #4
Lake_210
Ну например как заводиться? У меня форсунки не текут, проверял. Но заводился на холодную чуть быстрее чем на горячую но все равно долго крутил стартером сек 10 На горячую еще хуже и долго просирался. Насос при этом был новый и давал хорошее давление. Махнул регулятор и все. Заводится с полпинка в любое время.
Lake_210 вне форума
Старый 11.03.2014, 22:56   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
2 параметра: давление и производительность! выполните эти условия - и все будет хорошо... библия в помощь...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.03.2014, 14:42   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
Вот тебе показатель, что насос не справляется.
Есть небольшая вероятность, что это регулятор глючит, но у тебя он, скорее всего внешний на рейке и очень простой.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.03.2014, 17:16   #7
МИХА787
Аватар для МИХА787
Меняй насос.
МИХА787 вне форума
Старый 17.03.2014, 14:40   #8
владимир 900
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm с десь написано что 2 очка это нормально.
Старый 17.03.2014, 15:07   #9
TheTERMINATOR
Раз уж начал читать Библию, то читай внимательно, там написано, как проверить регулятор.
Старый 03.04.2014, 16:59   #10
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
а номеров регулятора и бензонасоса нет?
gunner вне форума
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
