Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
![]() Посмотреть видео на YouTube сегодня менял крестовину на заднем кардане возле раздатки, во время замены обнаружил что крестовина возле моста ходит туда сюда в месте крепления скобами, хотя сама ещё вроде живая, вопрос, это так и должно быть? или не родная стоит? и ещё вопрос, люфт кардана такой допустим? |
#4 |
Марка: джип гранд чероки
они с новья не подходят. у меня такая же херня была, купил новую, потом еще одну.. нет чтобы дураку померить, я все методом тыка.. потом купил третью, подошло но какой фирмы сейчас не вспомню, 4 года прошло...мож мопар..
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже между ног - шикарно, дорого и бестолково. |
#5 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Ты сними крестовину, она полюбому разбита уже. Потому что исправная новая крестовина встает на распор от упорных усиков и не болтается так как на видео. У тебя уже и центрации кардана нет сейчас, она вибрацию должна давать.
#6 |
В Мануале, при замене крестовины, нужно и скобки менять, кстати так написано. Если лень менять и нехочешь, что бы она болталась, на наждаке обточи эту скобку буквально снять 0,5 мм, в том месте где она касается к хвостовику -и вуаля будет плотно крест сидеть.
#7 |
прежде всего сними заднюю крестовину . замерь его длины и сравни с замерами новой ...должны совпадать . по видео видно что стаканчики гуляют а они должны быть прижаты пластинами . по всей видимости заклинены . если новая крестовина будет иметь люфт между ограничителями не страшно .это легко ремонтится.
#8 |
да поздно опомнился что с новой надо было сравнить, когда уже прикрутил все, а на месте штангель дома забыл, позже сравню. по состоянию она вроде ничего еще
#9 |
Была такая же точно фигня, оказались убиты усики на хвосте, которые удерживают крестовину от перемещений. Судя по следам либо оторвало скобку, либо развалился стакан и ушатало хвостовик. Хвостовик заменил - проблема ушла.
#10 |
Решил ту же проблему молотком , рехтанул и все встало тип-топ ).
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
