23.07.2013, 01:55 | #1 |
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
4.0 троит при запуске на горячую
Иногда происходит следующее, хорошо поработавший двигатель глушим, затем через 10-15 минут заводим, а он сначала троит минуту, потом пятерит секунд 30, а потом все в порядке. В остальном без нареканий. Куда копать?
23.07.2013, 02:05 | #2 |
давление в рампе.
но думаю фарсунки не держут - бензином выхлоп ваняет?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
23.07.2013, 02:10 | #3 |
Давеча мерял давление, падает очень быстро, за минуту до нуля, имхо на слив в обратку похоже больше чем на форсы, выхлоп чистый, противного запаха нет, не дымит ни грамма. Но как то уж очень долго троит для плохого давления? На катушку умирающую не похоже?
23.07.2013, 02:12 | #4 |
если бензин стравливает - то стравливает куда то... если в бак - то заводится должен долго - а вот если фарсунки...то пока продует целиндры то да сё...
23.07.2013, 02:18 | #5 |
23.07.2013, 02:20 | #6 |
была такая тема на форуме - воспользуйтесь поисковиком - как раз ваша симптоматика.
23.07.2013, 02:23 | #7 |
25.07.2013, 14:37 | #8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
у меня например оказались форсунки симптомы были похожие еще и чек горел после чистки все прошло
По одному Литру на каждое колесо |
01.08.2013, 12:56 | #10 |
Марка: пока нету
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. После работы при заглушке двигателя под крышкой клапанов слышно чаканье. при заводке на горячий двигатель двигатель троит некоторое время, потом всё нормально.
