Марка: Jeep Grand Cheroke 2,7 WJ 2004
Всем добрый вечер. Снгодня подкючил раздатку (понижайку) проехал, последний раз включал полтора года назад все было гуд. Снгодня проехал все норм, потомотключил и поехал по асфальту остановился включил заднюю не реагирует, пдрайв норм, вкючаю н месте понижайку все передачи о.к. откючаю только перед или зад. Почитал ошибки показывает 1685 1130 0836 если кто знает выручайте, просто расшифровка не интересно.... помогите реальнм советом. Спасибо.
#2 |
А может коробка тут ни причем, а дело пахнет заменой шифтера (судя по движке 2,7)? А по сути: 1685- ошибка иммо, 1130 - ошибка топливной системы, а вот 0836 - ошибка датчика положения, который есть только на 242 раздатке. Умные люди говорят, что на 247 самого датчика нет, а есть разъем от него и его (или его проводку) может коротить.
Последний раз редактировалось senator864; 22.02.2014 в 22:27. |
#3 |
Вот еще почитай:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23532 |
#5 | |
![]() Цитата:
Реально заменил датчик и все стало ГУД! Инфа очень полезная. |
#6 |
Инфу бы упорядочить хорошенько, номера датчиков там и всё такое, где стоит, как меняется, первопричины, чтобы всё в одном посте и в ФАК занести, думаю "трактористам" очень пригодится.
#7 |
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
ну вот он этот негодяйский номер 05083138AA
№23 на картинке вот коды ошибок P0703 + P0836 (либо просто P0836) вот симптомы: треск в трансмиссии, не едет на повышенной так, Артери? |
