Марка: JEEP CHEROKEE XJ 2.5 TD
Минут через 20 непрерывной работы машины (после набора рабочей температуры двигателя), при выжиме педали сцепления постоянно слышен не то свист не то скрип, когда машина остывает всё прекращается, звук не сказать чтобы сильный, но на нервы действует.
У меня раньше был подобный звук на Вазовской десятке, там это лечилось набиванием смазки под оплетку тросика сцепления, здесь заглянул под капот и тросика не нашел ![]() Если у кого была подобная проблема подскажите. |
#2 | |
#3 |
Да вроде бы старый хозяин его поменял вместе с диском сцепления (выжимной ведь на диске крепится?), он приобретал эту запчасть в EXIST.RU, ещё жаловался, что стоит 17 тыс. руб., в доказательство даже старый диск оставил
#4 |
Вчера в гараже посмотрел что мне оставил старый хозяин:
только диск сцепления и корзина, выжимного на них вроде бы и нет ![]() P.S. Сколько стоит выжимной на Cherokee (у меня КПП механика стоит)? И на сколько сложно его заменить? Последний раз редактировалось Kyar; 14.12.2009 в 09:09. |
#5 |
Ещё раз посмотрел, скорей всего это не выжимной, потому что звук не пропадает даже после выключения двигателя, правда не становится при этом ни тише ни громче, т.е. от того работает двигатель или нет, характер звука не меняется.
Один автослесарь предположил, что это трется пружина педали сцепления снаружи, но к ней никак не подлезешь. Насколько это правдоподобно? |
#6 |
Починил уже давно, но всё не было времени написать.
Причиной свиста оказался длинный болт на котором крепятся педали тормоза и сцепления. После разборки и набивки солидола всё прошло. |
