Старый 24.01.2014, 21:50   #1
max19834
Аватар для max19834
По умолчанию Контрольная лампа давления масла.
Всем привет! Решил вынести на обсуждение свой маленький колхоз :) Сидел на работе и от безделья решил сделать себе лампочку давления масла! Сначала в донорском фитинге просверлил отверстие и нарезал резьбу под второй датчик,потом была снята и разобрана приборка. Вытащил из приборки черную пластмасску с разными символами и заклеив маленькое окошко малярным скотчем,мелкой наждачкой(1200-2000)сошкурил черную краску с пластмасски. В результате получилось прозрачное окошко! После этого вклеил в приборку символ канистры с маслом который выдернул из валявшейся в гараже приборки от АЗЛК-2141. Подключил недостающие провода к приборке и протащил их под капот. Осталось купить новый датчик аварийного давления. Во общем все фото ниже. Сильно прошу не материть,на работе от безделья сходил с ума :blink: :blink: :blink: поэтому и решил сколхозить!!!
max19834 вне форума
Старый 25.01.2014, 10:56   #2
атлет 323
колхоз это хорошо хотя многие теоретики будут ерничать типа покусился на святое . у меня стоит самопальный датчик уровня газа на цифрах . дальше думаю ставить на давку бенза . давку на масло в акпп. и т.д . все на цыфрах . только отдельным блоком . аварийку надо через реле пропускать чтоб мигала и зуммер подключить паралельно.
Последний раз редактировалось атлет 323; 25.01.2014 в 10:59.
атлет 323 вне форума
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
