Старый 12.06.2010, 20:53   #1
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
По умолчанию Дизель, возможно ли залить?
Как и положено после покупки копался в машине, нашел подсос топлива на топливном фильтре, несколько раз качнул, через пару часов попробовал завести, крутит, вроде пытался даже пару раз схватить, из трубы легкий дымок... такое чувство, что залил, возможно ли такое? плюс, не понимая сначала сути, поддавал газ пытаясь завести.
ПС вчера заводился сразу.
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 21:07   #2
Да никак ты дизель не зальёшь. Скорее всего воздух в системе - давления на вспышку не хватает.
Старый 12.06.2010, 21:12   #3
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
игра газом могла повлиять? или дело глубже,в двигателе... еще доставал воздушный фильтр, реально забит, на неделе заменю все фильтра.
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 21:15   #4
Трубки топливопровода отсоединял? Газ не при чём.
Старый 12.06.2010, 21:21   #5
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
нет, не трогал. Под капотом кроме подсоса и воздушного фильтра ничего не трогал.
ПС может быть проблема и глубже, машина только второй день как куплена, но при осмотре холодная (наверника, т.к. стояла даже без аккума) и теплая заводилась легко и сразу.
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 21:26   #6
Этот подсос ты обнаружил сегодня? До того как его устранить авто не заводил?
Если был подсос - то саляра могла стечь...и теперь надо качественно прокачать систему.
Старый 12.06.2010, 21:28   #7
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
так точно, подсос был обнаружен сегодня. Днем подкачал, пару часов назад попробовал завести - безуспешно! после попыток из выхлопной, шел дым еще пару минут, немного, легкий дымок медленно выходил.
Каким образом можно прокачать систему?
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 21:46   #8
Долго долго качаешь помпой низкого давления. Там клапан обратный срабатывать должен начать... тут поищи http://leader.ic.msu.su/~3160/dieselVM.html
Старый 12.06.2010, 21:55   #9
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
не совсем понял о чем речь идет, на сайте не нахожу чтото... пойду поищу помпу под капотом.
Hertz вне форума
Старый 12.06.2010, 22:19   #10
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
Ёсик, если можно, в двух словах о прокачке помпой низкого давления. Сайт покопал, не нахожу, т.к. неаверное не очень представляю о чем речь. Глянул под капот, есть предположение что по левую руку от меня наверху помпа, но как прокачать не допираю своим разумом... или то вовсе не она.
Hertz вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
