Марка: Grand cherokee 1995г.в. 4.0 МКПП
Всем привет!
Возникла такая проблема - глохнет после нагрева на холостых (если вечером по прохладней может и поездить). Обороты падают чуть ли не до 0 если в это момент дать газу или держать обороты выше холосты 1200-1500 то не глохнет. Ошибок не пишет. Что делал: дАтчик коленвала поменял, MAP поменял, провода, свечи, бегунок, крышку. дросельку в сборе поменял на другую б/у ничего не помогает. Мерил давление в рампе в момент когда глохнет оно есть. После того как заглоха падает до 2. Заводится не так быстро как должна но это уже давно, раньше не глохла. Чек загорается сразу при включении зажигания. На что еще можно обратить внимание. |
