Старый 28.11.2013, 10:55   #1
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Question При работе на газе появляется ошибка
Всем привет, стоит у меня ГБО Ловато 4 поколения (двс 4 л), при работе на газу появились ошибки 42 и 43 (7 раз), при поездках на бензине ошибки пропадают, с начала и на газу пропадали. Заезжал в сервис но там мастер не очень толковый ничего конкретного не сказал, лепетал там что то про лямду про то что какакя то форсунка больше газа льет и ничего сделать не может только предложил все 6 форсунок поменять и отрегулировать.
Да и выхлоп стал вонять газом сильно, я как понимаю какая то форсунка не работает но как ее найти послушал все щелкают, сегодня еще попробую с них клеммы поочередно поснимать.
Какие у кого насчет устранения этих ошибок мнения будут?
asa вне форума
Старый 28.11.2013, 11:55   #2
Подключить комп, к мозгам газовым.
Старый 28.11.2013, 12:04   #3
Ты не к мастерам ездил а к жопоголовым беременным ланцепупам из племени "ням-ням". Не езди туда больше. Тебе нужна нормальная диагностика ГБО. В твоём случае неисправность - неправильное смесеобразование. По каким причинам - ответит диагностика. Как правило это либо жопорукая регулировка и установка, либо действительно какая то составная часть оборудования не исправна. Неисправную форсунку вычислить легко. В программе настройки нужно поочерёдно отключать по одной газовой форсунке и следить за показаниями лямбды или газоанализатора, при этом выбранный цилиндр будет переходить на бензин, при включении\отключении неисправной газовой форсунки показания качества выхлопа очень сильно изменятся. Ну а дальше уже углубленная диагностика при разборке. Короче начинать нужно с проверки правильности выставления всех параметров настройки газового контроллера, проверки выходных сигналов датчиков и установки давления газа, далее переходить к проверке правильности установки коэффициентов карты впрыска, потому как если оно не может форсунку косячную найти, то я представляю как оно настроило :) наверняка кроме автокалибровки больше настроек не производилось. Ну а лямбда, она же на бензине работает, чего к ней цепляться.
Старый 28.11.2013, 13:45   #4
asa
Спасибо за ответ, попробую поищу кто еще гбо занимается, или на 5-ю кабельную съезжу мне его там установливали правдо давно но по ощущениям ребята толковые.
asa вне форума
Старый 28.11.2013, 14:54   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Привет, поменяй уплотнительные резинки на газовой рампе и поставь дополнительный подогрев на газовый редуктор . Не хватает тепла редактору (слабый по кВт), льет холодный газ в рампу и морозит резинки, резинки трескаются и льют . Доходчиво ответил? )
sokol76 вне форума
Старый 28.11.2013, 15:31   #6
asa
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Да доходчиво. Резинки поменяю. Только редуктор у меня не слабый ставил с боольшим запасом по мощьности.
asa вне форума
Старый 28.11.2013, 16:28   #7
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Какой редуктор если не секрет?
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 28.11.2013, 16:55   #8
asa
Не секрет, только не помню сегодня в бумагах посмотрю если найду отпишусь. Но если мне не изменяет память то больше 250 кВт.
asa вне форума
Старый 28.11.2013, 17:02   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Чаще всего заявленная мощность не соответствует действительной, либо не хватает температуры антифриза для нормального прогрева редуктора, я лечил дополнительным котлом от совдеповского оборудования не помню как называется
sokol76 вне форума
Старый 28.11.2013, 17:06   #10
asa
у меня подогрев идет от шлангов к радиатору отопителя (тройники стоят), может по другому подогрев пустить. 1,5 года все нормально было.
asa вне форума
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
