Старый 07.01.2014, 14:28   #1
Didge
Марка: Grand Cherokee Limited 1996Г. 5.2
Question необычная история с кислородником
Други, подсказывайте!
История такая. Гранд 96г. 5,2. Загорелся чек, самодиагностика показала код 21, что соответствовало уставшему О2 датчику. Заменил оба на Standard. ПОд шумок вырезал катализатор. Датчик, что после каталика посадили повыше на наваренную на гнездо гайку. Загорелся чек. Диагностика дилерским сканером показала ошибку Up stream O2 sensor shorted to voltage. Возникала мысль что Стандардовский датчик не але. Поменял на оригинал. Та же песня. Но... сразу после замены расход по ТРАССЕ вырос до 20л на 100 км при 80-90км/ч. Через 100 км. при повторном замере расход упал до 14л., что в принципе считаю неплохо. Машина туповата. Сброс ошибки не помогает. А теперь задачка:
Сканер показывает напряжение на 1-м кислороднике 4,2-4,9В., а на втором 0,1-0,9В.
Не виликовата ли напруга на первом датчике? ЧТо делать-то ?
Didge вне форума
Старый 07.01.2014, 14:32   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Впоять сопроту и подогнать под нужный вольтаж.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.01.2014, 15:07   #3
Didge
это причину не выявит и не устранит
Последний раз редактировалось Didge; 07.01.2014 в 15:20.
Didge вне форума
Старый 07.01.2014, 15:22   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Ты уверен что той обман ки что ты приварил достаточно?
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.01.2014, 15:42   #5
Didge
да ХЗ, суть в том, что ругается -то он на первый датчик, по которому вольтаж имхо чрезмерно высок
Didge вне форума
Старый 07.01.2014, 17:19   #6
alekssandr
что то было подобное, но на 4.0 ....мозги с ума сошли и на первом кислороднике было 4 вольта
alekssandr вне форума
Старый 07.01.2014, 21:48   #7
Didge
CАш, все оказалось банальнее, разломан разъеми и я непрально воткнул датчик. Всем спасибо за помощь! Машинка чудесно радует, ошибки нет, разгон сумасшедший))
Didge вне форума
Старый 07.01.2014, 22:02   #8
alekssandr
ну хорошо, что хорошо закончилось...я вспомнил, что было у меня с 4-мя вольтами - коротыш в проводке
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
