Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Господа, подскажите, как должны работать передние оранжевые фонари?
У меня те, что под фарами - только повороты, те, что на углах морды, вобче не подключены, даже патронов внутри нет, габариты в фарах. Как должно быть штатно? Заранее признателен!
#2 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Если Американец как у нас,фары без габаритов,габариты горят нижние и боковые,повороты только нижние моргают
А у тебя походу из боковых патроны вмести с лампочками вставили в фары европу и все.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#3 |
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
#4 |
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
на американцах нижние желтые фонари это габариты и поворотники, по проводке так, там три провода подходит.. боковые (которые вертикальные типа) - поворотники.
на европейцах - нижние выполняют роль поворотников, боковые вертикальные вообще просто так катаются ), ну и повторитель на крыле соответственно... На прошлой неделе поменял все передние желтые фонарики, нижние и боковые.. у меня европеец, потому переделал так, что теперь при габаритах горят еще и нижние желтенькие.. при поворотах нижние, боковые вертикальные(туда лампочку запихал) и повторитель на крыле.. феличита короче теперь ))) |
#6 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
У меня тоже европеец, просто так фонарики катать не интересно, хочу запаралелить с поворотами. Как менты смотрят на желтые габариты?
#7 | |
американистые же ездят! )))если хоть один косо посмотрит или скажет чаво.. ну или вдруг очередной запрет, как у нас бывает, на желтые габариты.. ))) я белые поставлю, благо есть катафотики ))) вообще думаю белые для габаритов - самое то.. ) |
#8 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А белые в свободной продаже есть? Не только нижние, но и боковые? Дикая мечта все фонари спереди и сзади с белыми стеклами поставить и цветными лампочками.
#10 | |
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
