Старый 19.03.2012, 21:24   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию прокладка или герметик?
предстоит снятие клапанной крышки и поддона двигателя на ZJ 4.0
какие будут мнения, заказывать прокладки? или ставить на хороший герметик? под клапанную крышку вообще в каталоге не вижу оригинальной прокладки, помню на какой то мотор с завода ставилось на герметик, на него?
или путаю что-то?
Прокладка клапанной крышки FEL-PRO VS50022C1
Прокладка поддона CHRYSLER 53007568
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.03.2012, 21:28   #2
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
клапанную крышку можно на герметик
а вот поддон лучше на оригинальную прокладку. намного прощще устанавливать
Последний раз редактировалось Solarcat; 19.03.2012 в 21:39.
Solarcat вне форума
Старый 20.03.2012, 09:10   #3
Номер прокладки какой? Поддона двигателя.
Старый 20.03.2012, 10:25   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
53007 568 ; 53007 568AC ; Fel-pro OS34308R .. как-то так
Стас 69 См вне форума
Старый 20.03.2012, 10:28   #5
Стас 69 См
Герметика " ведро" надо, проще прокладку поставить ( VS50022C1 )
Старый 20.03.2012, 10:42   #6
Спасиб.
Старый 20.03.2012, 12:46   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
откуда ведро на клапанную то.. Понятно что прокладка оригинальная будет лучше, но герметик может быть бюджетней и ничуть не хуже . .Тока герметик красный.
а неоригинал дрянь еще та бывает если дешевая.
Solarcat вне форума
Старый 20.03.2012, 14:51   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
клапанную на герметик сажал , не жалел , ушло меньше пол тюбика , не течет .
поддон еще не снимал , прокладка чета не дешевая ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.03.2012, 18:33   #9
Champion
я взял набор прокладок верхний за 2300 DIRECT PARTS и доволен, а то одна под голову прокладка стоит 2200. там и герметик RTV и прокладки под голову и клапанную... поддон оставил старую прокладку она нормальная тока герметику налил на нее
Champion вне форума
Старый 20.03.2012, 21:01   #10
irritated
я же указал в первом сообщ.
тютютута
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
