Старый 16.12.2013, 19:27   #1
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Cool Непонятки с АКПП 42RE
Привет всем!
Если может кто помочь решить проблему буду признателен.
JEEP GRAD CHEROKEE 4л. 94г.АКПП 42RE. При движении в обычном режиме по ощущениям включаются все передачи, но прямая не включается. т.е. скорость 90-100 км/ч - обороты двигателя= 3000-3100, если в это время нажать кнопку ОД - включается прямая (или блокируется ГРТ пока не знаю) и обороты падают до 2100-2200, но стоит отпустить педаль "газа" сразу происходит переключение на 3 передачу(обороты-3000-3100), нажимаю опять на "газ" происходит включение прямой передачи. Создается впечатление, что провода на кнопке ОД перепутаны, работает все наоборот. Да и при нажатом ОД 3 передачи почти нет, очень короткая. Покурил форум ответа пока не нашел, решил создать темку.
Трос кикдауна работает нормально все двигается, на счет его регулировок не знаю, регулировал изменений нет. Масло в КПП заменил. Подобная ситуация была у меня на "жопеле омега", но там проводок с соленоида отпал, просто небыло 4 передачи, поставил на место и все заработало, и никаких дерганий с переключением передач то же не было.
Сразу оговорюсь, я в форуме новичок, не совсем понимаю и знаю местные аббревиатуры, так что если можно пишите на русском языке. Заранее спасибо!!!
Ни кто, кроме нас JEEP
Последний раз редактировалось ALEX555; 16.12.2013 в 20:26.
ALEX555 вне форума
Старый 16.12.2013, 20:26   #2
ygansk
Аватар для ygansk
Сообщение от ALEX555 Посмотреть сообщение
Привет всем!
Коробка то какая стоит? 42 увидел Вот почитай
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...sion/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/index.htm
По кнопке O/D при горящей лампе у тебя не будет 4 передачи.
А на счет короткая 3 и сразу четвертая, вообщем нормально, ее включает саленойд.
А как ты определил по тросику что он работает? При его регулировки у тебя передачи должны переключаться раньше или позже
ygansk вне форума
Старый 16.12.2013, 20:37   #3
ALEX555
Аватар для ALEX555
так в этом и проблема, когда лампа OD горит и обороты меньше при 100км/ч, и вроде 4 есть, а когда не горит то всего 3 передачи включается. Я на форуме спрашивал мне сказали, что у меня коробка 42RE (как определить?)
ALEX555 вне форума
Старый 16.12.2013, 20:41   #4
ALEX555
Аватар для ALEX555
Post
а тросик, я говорю, что он двигается, не сломан не ржавый, а правильно или нет отрегулирован я пока не знаю. В любом случае думаю, что передачи должны все работать.
ALEX555 вне форума
Старый 16.12.2013, 20:42   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если 4л, штатно должна стоять 42 RE
Грин Фрог вне форума
Старый 16.12.2013, 20:43   #6
ygansk
Аватар для ygansk
Ну как, хотя бы чисто гипотетически, по первой ссылке которую я тебе дал. 4 литра, 95 год, 42re. Далее залезть под машину и визуально посмотреть. Или давай ВИН посмотрим поподробней, что за авто.
ygansk вне форума
Старый 16.12.2013, 20:45   #7
ygansk
Аватар для ygansk
Да она и стоит, просто интересно что на трос кика не реагирует
ygansk вне форума
Старый 16.12.2013, 20:47   #8
ALEX555
Аватар для ALEX555
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
а визуально что смотреть? я под ней 2е суток провел. вот вин 1J4GZB8S8RC274470
ALEX555 вне форума
Старый 16.12.2013, 20:47   #9
ygansk
Аватар для ygansk
Вот еще, вторая ссылка,, раздел трансмиссия, читай.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/trans.htm
ygansk вне форума
Старый 16.12.2013, 20:49   #10
ALEX555
Аватар для ALEX555
как она должна реагировать?
ALEX555 вне форума
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
