Старый 03.06.2013, 20:26   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question 4 литра глохнет при запуске.
машин чероки xj 4.0L 1994 mopar история такая:
если денек без движения постоит, то при запуске происходит следующее: заводится нормально, обороты до тысячи, потом резко в ноль и глохнем.
второй раз заводим, все хорошо, едем. и потом при запуске в течении дня проблем не испытываем. если машина постояла денек, опять та же хрень.
что бы это могло быть?
Andrez вне форума
Старый 21.06.2013, 21:25   #2
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
при самодиагностике ошибок не выдается.
аккум 12,6 при запуске проседает не более чем на единичку
а все равно глохнет. че за хрень?
Andrez вне форума
Старый 21.06.2013, 22:34   #3
valdod
Такое впечатление, что уходит бензин со шланга подачи топлива.
Заводится за счет сохранившегомя давления бенза в рампе, но глохнет, так как не успевает закачать магистраль..
При повторном заводе и срабатывании бензонасоса уже успевает
Попробуй перед первой заводкой после стоянки включить и выключить зажигание. И так два или три раза, чтобы бензонасос подкачал давление...
Кстати, его слышишь при включении зажигания?
Последний раз редактировалось valdod; 21.06.2013 в 22:40.
valdod вне форума
Старый 21.06.2013, 22:37   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да, зудит насос. сам давление к сож. не могу проверить, поэтому за совет спасибо, хорошая идея.
Andrez вне форума
Старый 27.06.2013, 13:31   #5
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
у меня так начинал умирать датчик положения коленвала.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 01.07.2013, 00:11   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
диагностика ничего не показывала?
в случае моего авто, похоже, все таки что то с давлением. если дать пару раз подсосать не зажигая, как посоветовал valdod, то заводится.
спасибо за совет! буду разбираться с насосом.
Andrez вне форума
Старый 01.07.2013, 00:17   #7
valdod
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Это может быть и не насос...
А в первую очередь клапан регулятора давления топлива в рампе и негерметичность шлангов в системе подачи...
Также может какая-то из форсунок не держать давление... Или несколько...
valdod вне форума
Старый 01.07.2013, 00:24   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
ну да, вернее было сказать, разбираться с системой подачи топлива) на тему шлангов в особенности надо призадуматься, ибо недавно менялся выпускной коллектор, возможно, когда снимали впускной и прочее, что то где то как то получилось не так. а может совпадение..я лично не вижу ничего... может, подскажите к чему конкретно приглядеться?)) кстати. при негерметичности запах бенза должен быть?
Andrez вне форума
Старый 01.07.2013, 18:05   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
У меня оказалось новый клапан не держит давление. Вообще.
frostcraft вне форума
Старый 01.07.2013, 23:04   #10
valdod
Запаха не будет...
Бензин просто стекает обратно в бак...
valdod вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
