Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 03.06.2010, 19:02   #1
ust
Марка: Grand Cherokee 4.0 Laredo Quadra-Drive 12.1998
По умолчанию Включение 4Lo на Quadra-Drive
Являюсь обладателем сего чуда техники уже как третью неделю. Вопрос по включению понижайки (Quadra-Drive): если делать все по мануалу (т.е. скорость 3-5 км/ч, коробку в нейтраль, раздатку из 4Hi в 4Lo быстро, плавно) то при вхождении рычага в положение 4Lo раздается какой-то стремный звук, типа хруста шестерен и вроде как удар. Это норма для данной раздатки, или мануал врет и все лучше делать стоя на месте, а не на ходу? Или это признак надвигающегося ремонта раздатки???
офф-топ: до этого был Опель-Монтерей с парт-таймом, там все манипуляции с раздаткой на месте только…
ust вне форума
Старый 03.06.2010, 19:08   #2
Sash
Марка: WJ 4.7
Остановился плавно и спокойно включил понижайку и поехал, выключать в том же порядке. И будет все ГУД!
Sash вне форума
Старый 03.06.2010, 20:51   #3
+1, иногда на стоячем не лезет - отпусти тормоза и войдёт легко. 3-5км/ч имхо многовато, у всех хрустит, там же синхронизаторов нет, а вот 0,3-0,5 самый оптимальный режим.
Старый 04.06.2010, 11:37   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
ГЧ 97 год, включаю на месте и тоже с хрустом, как только встал рычаг на свое место - все сразу нормализуется.
Volchonok вне форума
Старый 04.06.2010, 11:47   #5
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Может коробка при этом не в нейтрали стоИт? Тогда да будет хрустеть, но так нельзя. Задрюкать раздатку можно.
Старый 05.06.2010, 22:48   #6
kis
Аватар для kis
А коробку на ходу можно в нейтраль переключать? Глупый, наверное, вопрос, но я всегда через останов переключаюсь. Я не прав?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 05.06.2010, 22:56   #7
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
на нейтрале буксируют обычно...
Вопщем можно включать - но только когда медленно катишся.... там даже блока нет(между драйвом и нейтралью) тоесть ненадо кнопку жать
Старый 05.06.2010, 23:26   #8
kis
Аватар для kis
Нейтраль в раздатке, это разъединяет всё,коробку в этом случае не принципиально в нейтраль, можно и в Паркинг.
kis вне форума
Старый 07.06.2010, 10:31   #9
Gen1976
Марка: минивен
Вчера таскал бетонные столбы и пасынки по полю, решил попробовать включить Lo в первый раз. Понял, что лучше всего расславбить шестерни, т.е. на нейтралке(АКПП) дать остановиться машине. Тогда включается без хруста.
Gen1976 вне форума
Старый 07.06.2010, 15:55   #10
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Когда я таскал бетонные блоки по земле наверное около полутонны может меньше, то переключал на понижайку при АКПП в нейтрали стоя на месте.
Dima_SK вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
