Марка: ГрандЧирок 93 5,2
Была мысль увеличить жесткость передних пружин, да еще и родня лопнула при штурма бордюра.
Выбор был сделан в пользу УАЗа, т.к. приходилось иметь с ними дело, даже как то ставили на террано. По наружному диаметру они одинаковы с Грандовскими, пруток потолще. по высоте чуть ниже. Для устанвоки потребовалось выточить шайбы с диаметром как у пружины и отверстием та чтобы входила на кронштейн отбойника (точный размер взят из проставок). Для центровки пружины приварили трубу ф90 мм.Вот в принципе и все. После устанвоки лифта замечено не было поэтому потом еще поставили проставки высотой 8 см.![]() Так как родные аморты умирали, а были куплены 4 УАЗовских решили поставить их. Только Ход у них на 2 см меньше родных. Как поставили видно из фото. Вот вроде и все. По ощущениям немного жестковато как на УАЗеге практически ![]() Только появились вибрации в руль при 80км/ч , что это может быть, грешу на сход развал, так как он поменялся при лифтовке и на говенные колеса с убитыми дисками. |
#2 |
Только зачем все это? Вроде бы на Jeep запчасти не так сильно дороги что б колхозить от УАЗа.
А ваще смешно получается,УАЗоводы стремятся что-нибудь прикрутить от иноджипа,а владельцы иноджипов прикрутить что-нибудь от УАЗа))))))))
Приму в дар деньги в любом количестве! 8 926 203 11 29 Олег (не стесняйтесь...звоните) |
#4 |
Так получается, что ты ход отбоя ограничил?
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#6 |
В Иркутске и проблема с б/у запчастями для грандов и черков, т.к. я себе не могу найти раздатку 242 и механику на своего коня!!!
#7 |
Марка: TJ 97
смысл в подобной схеме есть. сам когда-то так думал сделать, но лень победила и поставил родные. хотел использовать волговские пружины - их есть три варианта по жесткости, да и по длине они вполне подходящие.
#8 |
На своего гранда ставил амортизаторы и "монро" и "мопар",но никак они меня не устраивали на дороге, вялый по нашим дорогам,а по рельсам слишком грубо обрабатываются. И потом всё-таки рискнул поставить амморт от "патриота". Купил задние 4 шт. "Плаза - Софт" газо-маслянные двухтрубные зелёные. Теперь не нарадуюсь!!! Просто кайф. Прекрасно обрабатываються!!! Они даже длинней грандовских сантиметра на три-четыре. Что позволяет лифтануть под 2". Но надо повозиться с креплениями под передние аморт . Я сделал п-образные скопки.
Последний раз редактировалось SATA; 22.03.2010 в 18:17. |
#9 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 ZJ ураган
ну уж на кройняк плазу вкорячить от газели,
они подлинней всёж будут.
LIFT 2, РЕЗИНА COOPER STT 32.11.5R15,САМОБЛОК В ЗАДНЕМ МОСТУ,РУЛ.ДЕМПФЕР РАНЧО 5000 ПРОЕДУ ТАМ,ГДЕ ТРАКТОР СЯДЕТ.
#10 |
