Старый 19.05.2012, 22:53   #1
ждановский
По умолчанию Хана насосу ГУРа
Добрый вечер форумчане. Все, встал мой жып Дал жене покататься, она вечером говорит: "Что там у тебя жужжит под капотом..." Утром вышел, а под авто лужа масла... Открыл капот, мамо... Насос ГУРа и все что рядом забрызгано маслом и мелкой алюминиевой стружкой!!! Подскачите, что там такое могло накрыться? Есть у нас на форуме темы по разборке и переборке ГУРа? Что и отчего заколхозить можно? Ездить очень нужно, поэтому без обид парни, но советы типа: закажи с ебея, экзиста и пр. сейчас не актуальны... Потом ДА, но надо, что то по быстрому придумать! Может пока какой ремень покороче подобрать, что бы в обход насоса крутился? Засада короче...
ждановский вне форума
Старый 19.05.2012, 22:57   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Померяй длину в обход ролика и в магазине можно что то подобрать или вместо насоса поставить паразитный ролик. Без насоса рулится тяжеловато, но вполне сносно.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.05.2012, 23:01   #3
ждановский
Спасибо! А что за ролик? Отчего подойдет?
Старый 19.05.2012, 23:05   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Это уже по месту смотреть надо и подбирать чтоб ровно по колее ремня стоял. Проще наверное ремень короче поставить на время.
Старый 19.05.2012, 23:15   #5
ждановский
Тоже так думаю. Парни, кто насос разбирал? Какие спец. инструменты нужны? Шикв нормально спресовывается?
Старый 20.05.2012, 17:26   #6
ждановский
Ну, советами аж закидали Короче снял я насос, обломав сходу пластиковый штуцер слива (кто ж знал, что он такой нежный!). Вал болтается, так что, судя по алюминиевой стружке, видимо провернуло подшипник и там выработал себе пространство Хотел снять шкив и разобрать насос (исключительно из любопытства), однако Фигвам называвается... Не смог снять пластиковый шкив с вала. Он там хз как крепиться. Похоже, что болтом с внутренним шестигранником. Причем стандартные шестигранники туды не подходят (на 10 много, на 8 мало, а на 9 у меня нету). Ну, делать нечего, поплелся в магазин и купил волговский ремень (1340 мм длиной). Он в аккурат с натягом налез на шкивы колена, помпы, паразита, генератора и натяжного. Кондер пришлось вырезать, т.к. нужной длины не нашел. Завел авто, все крутиться, однако руль пипец какой тяжелый!
Да, кстати! Увидел в том магазине свой насос! Он для волги с крайслеровским движком. Один в один с моим, пр-ва Мопар. Но цена мужики... 16 тыр))) И это без бачка (но со шкивом) Раз никто ничего не подсказывает, завтра поеду на поклон по волговским сервисам, где эти насосы делают. Может и придумается, что нибудь...
Старый 20.05.2012, 17:30   #7
ждановский
И еще, пока не забыл! Мне чего со шлангами ГУРа теперича делать? Я руль до упора туды сюды вывернул - со сливного шланга жижа вылилась. Пока концы в тряпочку замотал. Скажите, есть смысл мудрить с закольцовкой шлангов или того что в ГУРе осталось, хватит пока?
Старый 20.05.2012, 18:58   #8
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Насос гидрача.. менял в январе, стоимость 4750. от 5,2. думаю (почему-то) на 5,9 такой-же. г Уфа. з-часть из Академии.
EBгений вне форума
Старый 20.05.2012, 19:00   #9
ждановский
Ссылку мона? А со шлангами пока что делать?
Старый 21.05.2012, 06:13   #10
Шланги закольцуй. Шкив снимали у официалов -какой спеусъемник у них есть, так же и напрессовывали.
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
