Старый 06.08.2013, 22:32   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Барахлит ГУ Chrysler "RB1"
Добрый день!
На машине установлено ГУ Chrysler "RB1". После долгой стоянки включается, но только в первый раз. Причем не горит экран и не работает управление ни на руле, ни на самой ГУ, но звук последней, перед выключением, радиостанции или диска в ченджере есть и регулируется! Вынимал само ГУ и подавал питание напрямую - все ОК. И еще одна особенность. Если после включения зажигания ГУ не включилось, то можно выдернуть и снова вставить основной разъем и ГУ снова заработает! Похоже что проблема в проводах подключения, но там вроде CAN шина, и я пока не понимаю в какую сторону копать?
sali_s вне форума
Старый 08.08.2013, 17:22   #2
sali_s
временно решил проблему так; установил размыкатель в минусовую шину питания ГУ. Теперь если ГУ не включилось - размыкаю и вновь замыкаю питание и оно начинает работать нормально. Интересно что удачное включение происходит если первый раз ключ зажигания в положении АСС. Если же заводить машину, то видимо происходит вкл. выкл. вкл. и ГУ не работает...
...и еще, уже работающее ГУ можно выключать и включать кнопкой с панели самого ГУ безболезненно, то тех пор пока не выкл. зажигание.
sali_s вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
